Zdravím, mám tento receiver, je v poriadku až na displej ktorý je veľmi tmavý za normálneho svetla je nečitateľný. Pomocou DIMMER sa dá nastavovať svietivosť ale od slabej až po úplné zhasnutie. Táto porucha sa stala behom niekoľkých rokov, displej stále strácal svietivosť ale zdá sa že už sa to ustálilo. Nemá s tým niekdo skúsenosť, či sa táto porucha dá opraviť?
Za odpovede ďakujem.
Zaslal: čt srpen 20 2009, 18:53 Předmět:
Jaký je tam typ displae? Pokud je to podsvícené LCD,tak snad není problém zkontrolovat žárovky.Pokud je to ten na bázi doutnavého výboje,nevzpomenu si na název,tak pokud si dobře vzpomínám bylo hlavní napájení kolem mínus 24V a tam může být problém. V obou případech jde o napájení jak už psal kolega výše. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ďakujem za odpovede, nie je to LCD displej. Na schéme je tam napetie -27 V, ktoré ide do procesoru ktorý riadi displej. Zmeriam a uvidím či tam je v tej hodnote.
Ešte raz ďakujem.
Nedarí sa, podla schémy sú napetia v poriadku. Čo by to ešte mohlo byť? Veľmi mi ten displej chýba, zvukovo je receiver dobrý, preto nechcem kupovať nový. Pomôže niekdo aj takto, lebo neviem kam by som to dal opraviť.
Ďakujem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 25 2009, 16:52 Předmět:
Ak je vsetko ostatne OK, tak je to mozne. Ale osobne som takto odideny displej este nevidel. Pritom bezne byvaju zapnute (so znizenym jasom) 24-hodin denne mnoho rokov v zariadeniach, ktore v standby ukazuju hodiny.
Také jsem se s takto vyčerpaným displejem nesetkal. Je také možné, že "odešel" filtrační elyt napájení displeje. Definitívní odpověď může dát jen kontrola napětí jednotlivých anod osciloskopem.
Ďakujem za príspevky, ja bohužial žiadne prístroje na presnejšiu kontrolu nemám, ale možno by pomohla taká vec, že pri neopatrnom dotknutí sa prstom vývodu rezonátoru sa silno rozsvietili niektoré segmenty aj tie ktoré sú teraz tmavé, displej sa "zasekol" a musel som receiver vypnúť a znovu zapnúť. Našťastie sa nič nepokazilo akurát som musel znovu vyhľadať rádiové stanice. Asi som niečo skratoval a displej sa vtedy rozsvietil naplno, možno nebude oslabený. Nemôže byť chyba v tom kryštáli? Hm, on je ale pripojený na vývod 39 a 40 mikroprocesoru a na zem. Ale zase keby bola chyba tam tak by asi nefungovali ostatné funkcie (nastavovanie prístroja) a to je v poriadku.
Zaslal: út srpen 25 2009, 19:34 Předmět:
Já teda nevím,ale tyhle displaye měli vždy přivedeno pevné napájení přímo na display. Pokud si dobře vzpomínám,tak to byli dvojice vývodů na krajích. Samozřejmě o zbytek(spínání) se staral procák.Pokud se Ti některé symboly rozsvědcují při doteku,tak asi display bude dobrý.Nebo je tam zádrhel,který mi nedochází? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ne ne, je to tím, že při doteku na vývod procesoru se zasekl jeho program a tím se zastavilo multiplexování displeje (rychlé přepínání jednotlivých segmentů). Zaseknutý program už nezavřel naposledy otevřené porty a segmenty tak zůstaly svítit a protože "neblikaly", jejich svit byl mnohem vyšší.
P.S. vývody na krajích displeje jsou obvykle vývody žhavení, na které je superponováno záporné napětí (kolem -27V). Anoda (segment), která má svítit, je procesorem uzemněna, ostatní mají taktéž záporné napětí (asi -30V) a tudíž nesvítí. Poměr doby zapnutí a vypnutí segmentu (střída) určuje jas segmentu.
Žhavicí napětí bývá obvykle voleno tak, aby vlákna "temně žhnula" a nerušily svým svitem. Funkce stmívání je čistě softwarová záležitost, kterou se v osmi krocích mění střída mřížkových impulsů. Tam asi chyba být nemůže.
