Zbastleni AUXu u RADIO MAGNETOFONOVEHO dvojcete..
Gabca
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 17:23    Předmět: Zbastleni AUXu u RADIO MAGNETOFONOVEHO dvojcete.. Citovat
Zdravim.
Resim takovej problem.Schrastil jsem Radio LCE 901.
Klasicky RADIOMAGNETOFON s dvema kazetovejma mechanikama.
BOhuzel kazetovy mechaniky sou fuc.Tak bych chtel nekde na desce na bastlit vstup na discmana.Vyuzit zesiku toho radia a normalne pouzivat AM/FM TUNER.To vyresit asi nakym prepinanim.ALe bohuzel nevim kde se chytit na ty desce.Zrejme se tam bude muset prepinat mezi TUNEREM a asi TAPE,ale mechaniky jsou uz pryc.
Na desce zbyla jen 7 pinova zdirka(asi od ty mechaniky)
A pak 2x zdirka 3pinova.
Tak kam se mam pichnout a co spojit abych to jako prepnul na kazetu.Prepnul NF signal do zesiku.Diky za rady.
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 18:06    Předmět: Citovat
Já bych to uved do chodu, přepínačem funkcí bych zvolil MG, u některých typů OFF-zapínají se kontaktem PLAY na mechanice. Tady bude nejdůležitější najít místo kam propjit napájení když tam není ta mechanika. No a na přepínači pouštěj nějaký signál přes oddělovací kond na jednotlivý piny a najdi levý a pravý vstup zesilovače. Je tam taky předzesilovač který zesiluje signál přímo z hlav ale ten je moc citlivej, signál koriguje a navíc se přepíná na přepinači záznam/snímání.
Gabca
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 18:21    Předmět: ->Mi-RO Citovat
No tak nejak bych to vedel ale kde chytit to napajeni.Ja jsem psal este pred tim dotaz o schema,ale pochybuju.To bude nakej licencni vietnam.
Tak teda nevim,nevim........
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 19:36    Předmět: Citovat
K mechanikám přece vedly dva dráty na spínač napájení, ten byl ovládaný mechanikou. Tak ho použij.
Ten sedmipinový konektor je ti na nic - tam vedly hlavy.
Ale k přepínači RADIO-TAPE vedou od dlouhého přepínače signály z kazeťáku.
Protože plošňáky dělal pokaždé někdo jiný a jinak, nic bližšího ti neporadím.
Gabca
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2006, 14:35    Předmět: Tak uz se snad zadarilo. Citovat
Tak se nam to podarilo,predevsim Tatkovi napichnout.
Akorat se mi zda ze se ten integr.koncak dost hreje.Je tam LA4550
5Y7
bez chladiciho plech na vrch.Jen to chladej pres tlustsi plechovy GND vyvody na plosnak-GMD ma vetsi cesticky.
Tak to zatim ani nezadelavam a mam to jen tak spichnuty a testuju to na stole v zatezi.Uvidim jak to dopadne jestli treba odejde.
Jinak sem kokal a v GESU se nech a asi za 37,- koupit novej Smile
Tot vse.Este se pochlubim estli to vydrzel...
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2006, 15:33    Předmět: Citovat
A jak to hřeje když to hraje z rádia?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 1:26    Předmět: Citovat
Ja by som na prepinanie Tape/Radio pouzil jen s tych konektorou 2pinovy co ovladala mechanika. Prpipojis tam vypinac ten sluzi na zapinanie vstupu... A Linkovy vstup úripojis pred Volume potenciometer pripadne pred korekcie ak tam dake su. Pripojit to priamo na predzosik pre hlavy je blbost. Bude to skreslovat a podobne....
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 14:51    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
No tak z tohle jsem nepochopil už vůbec (možná je to můj problém) ale o předzesilovači jsem se vyjádřil a přepínat sinál musí protože by se mu jinak míchal s rádiem. Nebo já nevím jak jsi to myslel.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 15:31    Předmět: Citovat
Pole má určitým způsobem pravdu - už jsem takový kousek taky měl v parádě. Ale jako stereo se jen tvářil, vše uvnitř jen jednou, i hlavy byly mono.
Ale tak jako tak ten přepínač RADIO/TAPE(OFF) je tam, je potřeba, a nekomplikoval bych to.
Jestli na tom švábu udržíš prst a hraje, o nic nejde, má tak špatný odvod tepla, že mu nezbývá, než ten odvod energie dohnat teplotou.
Gabca
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 18:06    Předmět: Jak to zatim dopadlo....... Citovat
Tak po 5hod testovani(hrani) svab vydrzel hraje to dal.No teplota prst na tom skoro neudrzim.Prepinani sem packacem.No tak uvidim co a jak ja myslim ze to vydrzi....
Diky moc vsem za rady........
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 05 2006, 11:15    Předmět: Citovat
Prilep sekundovým lepidlom na integráč chladič, určite "bude rad" Smile
Gabca
PříspěvekZaslal: st duben 05 2006, 13:24    Předmět: haaaahhhha Citovat
ViPali napsal(a):
Dobry asi budes velkej sprimar vid............. Laughing Very Happy Very Happy Confused Surprised Surprised
PříspěvekZaslal: st duben 05 2006, 15:45    Předmět: Citovat
Ne tak docela, ale lepší je ho připájet, když ne shora, aspoň na stranu plošňáků poblíž chladicích křídel švába. Měďený plech asi tak 0,5mm tlustý, konce na připájení předem ocínované a pájí se předehřátý pořádným kopytem pájkou, jinak musíš moc ohřát i ten integrák (měď přece jen odvádí hodně tepla a cín netaje a netaje). Proto je potřeba mít dost ohřátý ten chladič, aby se cín spojil dřív, než teplo doleze k čipu.
Ale můžeš přilepit chladič i shora. Vteřiňákem to sice jde, ale je to další vrstvička špatně vedoucí teplo. Lepší je na to Belzona nebo Lepox Metal.
Přesto tvrdím: jestli to hraje a žádný šváb ti v tom ještě neodešel, znamená to, že to tak můžeš nechat. Do nejméně 105 stupňů na povrchu se nic neděje.
ViPali
PříspěvekZaslal: st duben 05 2006, 18:28    Předmět: Citovat
Práve preto som radil prilepiť chladič, lebo ak doteraz vydržal, tak určite ho odvalí pri pájkovaní.
Je isté, že tieto rádia sa navrhujú tak, aby po určitej (presne garanciou stanovenej) dobe odišli a bolo ich treba buď opraviť, alebo kúpiť nové. Preto ak chceš predĺžiť životnosť, musíš chladiť, alebo zmenšiť záťaž 4Ohm repro nahradiť 8Ohm, alebo zmenšiť zosilnenie R = 500Ohm zo vstupu 4 (9) cez elyt na zem.
Ten chladič, dá sa aj konzervový plech - pásky (dobre sa pájkuje) pripájať na chladiace krídelká.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2006, 13:08    Předmět: Citovat
Nedalo mi to a stáhl jsem si katalogový list, viz:
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LA4550&sType=part&ExactDS=Starts
Z toho vyplývá, že při teplotě okolí do +30 stupňů se koncák uchladí přes ty plošňáky ještě při napájecím napětí 9V, pokud jede do 4 ohmů.
Stejně nejvíc topí při zhruba poloviční amplitudě, t.j. při čtvrtinovém výkonu (asi 0,5W). To už určitě dlouho přežívá. Tak to neřeš.
