Gramovložka VK641 dvojhrotá, pár otázek
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 19:38    Předmět: Citovat
Já ti to vysvětlím ale dělám to nerad, protože by to někomu mohlo přijít vtipné, Hraju alespoň v dílně šelak a najednou ticho a džžžž zjistím ž jehla je v háji tak vyndám vložku a zjistím že ten safír se pouze uvolnil z té trubičky a zasunul se směrem do té trubičky tak jsem ho od shora vrátil a zakápnul jsem obě jehly vteřinovým lepidlem. z tím máš pravdu příště ořežu foto.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Kdo to po tobě má pořád mazat?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 19:54    Předmět: Citovat
Pane kokun o vaši nabídku bych měl velký zájem
Tohle se jentak nesežene a jentak se to nevidí. Jinak jehel do VK4302 mám asi 5 novejch ještě v origo šampulkách nebo jak se tomu říká[/b]
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Z Hillovy fotky i z tohoto inzerátu na NETu: http://audio-video-foto.hyperinzerce.cz/audio-prislusenstvi/inzerat/1568376-prodam-gramo-prenosky-vk-311-a-saphir-68319--28is-29-nabidka-kralovehradecky-kraj/
je zřejmé, že SAPHIR 683 19 je určen do "přenosky" (vložky - kostky) VK 311.
Nechám na posouzení vás ostatní, zda je rovnocenně k použití i do tvé VK 641-ky Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 7:47    Předmět: Citovat
Nojo já mám jen SAPHIRy MS 68342 a MS 68317 těch mám několik, oboje jsou do vložky VK4302
ZEPTÁM SE TEDY JEŠTĚ JEDNOU
Jak se instaluje do VK311 saphir který má kostičku když ten přenosový člem má jen dírku to se musí kostička sundat a prostrčit do dírky a poté zase kostička nasadit, nebo pro tuto vložku se dodávají pouze jehly bez kostičky, moje VK641 má v tom přenosovým členu výřez jako VK4302 takže není problém instalace jehly z kostičkou kostička se zastrčí a jehla se pouze opírá o gumu[/i]
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 11:05    Předmět: Citovat
Jinak mimochodem tu magnetodynamickou hlavici PS-16 scháním téže je to taková kapka do takového lampového kufříkového Grama
Kokune jak to vidíš?
kokun
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 17:40    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
K tomuto se ti nevyjádřím Rolling Eyes
Já se ve skutečnosti o "tuto historii" nezajímám - to, že jsem kdysi nakoupil ty "hokejky" - dvojhroté SAPHIRy 683 19, k tomu došlo náhodou, když mně omylem zaslali namísto SAPHIRů 683 42 (právě do VK 4302-jek a jejích "odvozenin") tyto "hokejky". Tehdy jsem zásilku nereklamoval a "nechal je ležet" - teď jsou z nich "exotické unikáty" do muzeálních gramců Rolling Eyes Laughing
Ale ty dvojhroté "hokejky" 683 19 bývaly ve všech vložkách, které se překlápěly - pomocí "páčky"-na boku, či "knoflíku"-v čele přenosky, jak napsal Hill:
Hill napsal(a):
Bez ohledu na typ přenosky měly všechny bílé naklápěcí VK..., ať už mono nebo stereo, chvějku holou.
Honza - kokúň
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 17:46    Předmět: Citovat
ja mam PS16 jestli chces....
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 20:58    Předmět: Citovat
To mělo být na všechny s tou PS16 proto jsem to podtrhl, a myslel jsem jak to vidíš s tou jehlou
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 21:01    Předmět: Citovat
A porád scháníš do té VK4302 Wink tu bych tu našel Wink. Jinak z dvojma jehlama bylo více druhů Byla VK3, VK051, VK05, VK311, VK641
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 21:06    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
Ahoj, samozřejmě protože jej scháním do historického 4 lampového gramofonu, co bys za ni chtěl? Je to Pro šelaky nebo pro vinyly (zelená/červená) Je funkční, gramofon již funguje ale vložka bohužel odešla
kokun
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 12:29    Předmět: Citovat
Tady je foto mých chvějek (jehel) - SAPHIR 683 19
P1020745.pdf
Chvějka SAPHIR 683 19 - "hokejka"
 Soubor:  P1020745.pdf
 Velikost:  435.6 kB
 Staženo:  511 krát
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 13:11    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Tak pozor tato vložka VK051 (a ještě některé další) byly se dvěma jehlami, ale ne "jako hokejka" Rolling Eyes
Byly to dvě "samostatné jehličky" (na bronzovém pásku s otvorem - pro šroubek, po "inovaci" se pouze zasouvaly), každá s jiným hrotem - barevně označené (zelená, červená).
Od vložek s "hokejkou" se podstatně lišily - byly to ještě jejich "předchůdkyně" Rolling Eyes
Honza - kokúň
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 13:52    Předmět: Citovat
JJ, to máš pravdu. Ale u VK3 a PS17 byly také dva safíry na jednom plíšku, ale nebyla to hokejka ale plíšek
milan222
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 13:31    Předmět: Citovat
ja nevim, ale je to v krabicovym gramu, ktere se dava pod radio a je to jednorychlostni, takze nejspis 78ot. byla tam deska neaka rozbita a tak jsem dal doprostred prenosku (na krajich byla ulomena deska) a zacalo se z ni ozyvat neco jako hudba, protoze jsem slysel vysoky tony a basy ne. dostal bys ji za postu a neco k tomu.
kaktus80
Založen: May 11, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 12:45    Předmět: Chvějka SAPHIR 683 19 - "hokejka" Citovat
Dobrý deň. Nemáte niekto navyše chvějky (ihly) SAPHIR 683 19 - tie hokejky, čo sa spomínajú v tejto diskusii? Ďakujem vopred za reakciu.
Naposledy upravil kaktus80 dne út listopad 30 2010, 9:22, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
