Problém s receiverem Sherwood AV RV-7050R
Vi-Fo
Založen: Aug 18, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 8:46    Předmět: Problém s receiverem Sherwood AV RV-7050R Citovat
Zdravím a zároveň mám dotaz. U zesilovače sherwood nejde jeden kanál koncového zesilovače. Jsou tam použity tranzistory 2SC3855 - 2SA1491. Nikde nemůžu sehnat schéma, popř. doporučené zapojení. Lze použít ekvivalenty 2SC3856 - 2SA1492? Prosím o nějakou radu, nebo schéma. Předem moc děkuji.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 15:56    Předmět: Citovat
Vi-Fo napsal(a):
Pochopitelně že můžeš, pokud je seženeš. Ty původní (pokud jsou doopravdy zničené), můžeš nahradit třeba 2SA1943 + 2SC5200.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 18:01    Předmět: Citovat
Jenom bych rád upozornil, že odstřelené koncové tranzistory jsou pouze jeden ze symptomů vážné závady, která se v přístroji nalézá.
Myslet si, že stačí jen objednat, naletovat a ono to pojede je značně naivní a hloupé.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 20:33    Předmět: Citovat
Tyhle tranzistory jsou použité i v zesilovači DENON PMA 500V. Sežeň od něho schéma a mohlo by to být v konci alespoň podobné. Já se ještě mrknu jestli ho nemám někde zahrabané.
Vi-Fo
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 6:04    Předmět: Citovat
Díky Vám za odpovědi. Také jsem si myslel, že to nebude jen tak, když jsou tranzistory vyletované. Už asi někdo operoval. Chce za něj 500Kč, tak ještě rozmyslím, zda do toho jít. Za tip na schéma též díky, mrknu na něj.
sinclair
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 7:29    Předmět: Citovat
Jeden druh /typ/ výkonových tranzistorů může být použit v desítkách různě modifikovaných zapojení a je vážně naivní si myslet, že zrovna Denon bude echt čínskému Sherwoodu podobný.
Je zapotřebí tam v každém případě namontovat originály Toshiba a požadovat je od dodavatele, ekvivalentní jsou jim například tranzistory SanKen 2SA1695/2SC4468, ale jak jsem řekl - ty konce nevypájel někdo jen tak, bude tam vážná závada, která např. způsobuje nadměrný klidový proud, nebo vysoký výstupní ss ofset.
Po montáži nových tranzistorů se bez kvalitní diagnostiky může snadno stát, že nový pár půjde k čertu okamžitě a s ním i další komponenty, které možná do té doby byly v pořádku...
Vi-Fo
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 8:03    Předmět: Citovat
Též jsem si to myslel, že to bude chtít originály. Sherwood je sice USA, ale ještě je u něj napsáno Korea. Pátrání a laborování vzdávám, nechám tu rozhrabaninu někomu jinému a odpoledne hurá na písák! Wink Tohle je tak na dlouhé zimní večery. Jsem rád, že jsem rozchodil zeslovače od EZK 2x125W a jsem s nim velice spokojen. Všem díky a obzvlášť Sinclairovi za info.
