Ako funguje integrovaný obvod?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 20:02    Předmět: Citovat
pajosek dva napsal(a):
Rozhodně to nic nemění na faktu,že nějaká ECC xx nebo ECL xx se nedá považovat za I.O. Wink
Právě nato jsem se snažil upozornit tou absurditou s tím trafem.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Myslím, že tohle je skutečně otázka pro ing. F Very Happy
tyristor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 7:25    Předmět: Citovat
V roce 1966 sestrojil také první kapesní kalkulačku založenou na integrovaném obvodu umějícím sčítat, odčítat, násobit a dělit.
Ako vyzerala schéma tohto IO?
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 8:16    Předmět: Citovat
Integrovany obvod funguje vcelku jednoduse.
Predstav si ze poskladas nejake schema na desce nepajiveho pole, Mas tam osazene tranzistory, nejake odpory, diody... A ted to cele jak mas, tak nebudes realizovat z jednotlivych samostatnych soucastek (kde kazda je kousek kremiku), ale vsechny je vyrobis na jedne desce kremiku.. a tot vse Smile
treba tady http://pandatron.cz/elektronika2/555_556_internal_schematic.gif jake je vnitrni schema casovace NE 555, proste jen poskladane polovodice na jednom kousku kremiku
tyristor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 9:41    Předmět: Citovat
Mira80 napsal(a):
Mne je stavebná časť IO vcelku jasná, mňa skôr zaujíma funkčná stránka - ale ako bolo povedané, v každom IO je to iné. Ale keď je tu tá schéma časovača, dala by sa popísať funkcia, čo robí?
Mira80
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Jasne, 555 je genialne jednoducha nebo jednoduse genialni. Lepe nez elektricke schema je podivat se na blokove schema a bude ti zcela jasne, jak to funguje
http://mercury.chem.pitt.edu/~sasha/LinuxFocus/common/images/article239/ne555_schematic.gif
dva operaky, z jednoho + a z jednoho - vstup jsou pripojeny na delic 1/3 + 1/3 + 1/3 mezi napajecim napetim (Cool a GND (1) druhe vstupy mas vyvedene ven jako Treshold - Prah (6) a Trigger - Spousteni (2), Vystupy operaku jsou pripojeny na Set a Reset analogoveho klopneho obvodu.
Kdyz se na 2 objevi napeti mensi nez 1/3 Un, tak se KO resetuje, na vystupu (3) se objevi nula, tranzistor, ktery ovlada Discharge - Vybijeni (7) se zavre.
Kdyz se na 6 objevi prahove napeti tj vyssi nez 2/3 napajeciho, tak se obvod naSETuje, tranzistor pro Discharge se otevre, vyvod 7 se uzemni a na vystupu 3 se objevi napajeni.
Vyvod 4 slouzi k blokovani klopneho obvodu (pripojenim na GND se KO blokuje) a vyvod 5 je vyvedene referencni napeti, obvykle se pres 10nF uzemni.
Tot vse
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 11:55    Předmět: Citovat
Mira80 napsal(a):
Predstav si ze poskladas nejake schema na desce nepajiveho pole, Mas tam osazene tranzistory, nejake odpory, diody... A ted to cele jak mas...,
... vyvedieš vývody (kábliky Very Happy ), celé to zaleješ napr. epoxidom a už je z toho integrovaný obvod. Síce maxi, ale IO! To si dovolím tvrdiť!
Robo...
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 12:04    Předmět: Citovat
No a k dovrseni vsech extremu se da rici,ze IO pracuje s takzvanou tristavovou logikou,to je ma tri stavy bud pracuje,nebo nepracuje a nebo pracuje spatne Very Happy
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 13:14    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Mira80 napsal(a):
A kam potom napasuješ označení hybridní integrovaný obvod ?
Mira80
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 13:46    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Mira80 napsal(a):
Tak nejak funguje asfaltova technologie ne ? tistak, na nem kapka asfaltu a vede z toho hromada cesticek
Mira80
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 13:49    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Robosand napsal(a):
Mira80 napsal(a):
Necekal jsem, ze me nekdo bude chytat za slovo.
Pro zajemce o hlubsi studium doporucuji napr. http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrovaný_obvod
Mira80
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 13:50    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Mira80 napsal(a):
Ale zase by se takhle delaly dobre individualni IO Smile
Robosand
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 17:41    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Robosand napsal(a):
Mira80 napsal(a):
No práve k tomu nepájivému epoxidom zaliatemu poľu. Laughing
to Maskot: Hoci Tvoj príspevok vyznieva ironicky, ale má to skutočne svoju logiku.
V 1. prípade je všetko O.K.,
v 2. prípade pomôže využiť iba časť IO (napr. TDA2004 jeden kanál - ak funguje), alebo kladivo Laughing a,
v 3. prípade pomôže už iba kladivo. Laughing Laughing Laughing
To Mira80: Ja som to iba naschvál doplnil do kontextu, hoci aj to nepájivé pole by bolo IO, hoci maxi. ale čo by na to povedali aj elektronici pred napr. 60 rokmi? Exclamation
Robo...
Strana 3 z 3
