Zapojeni LED
Ulthar
Založen: Aug 17, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 20:03    Předmět: Zapojeni LED Citovat
Zdravim,
mam v umyslu zkonstruovat ciste na zkousku LED zarovku. Pouziju diody 130 000mcd, 3,4 - 3,8V (ve vypoctech beru napeti 1 diody 3,5V), 20mA. Celkem 20ks techto diod. Protoze to ma byt nahrada zarovky prijde to pripojit na sitove napeti.
Plan je nasledujici: sitove napeti -> diodovy mustek (do 500V, 2,5A) ->usmernene napeti = 325V? -> odpor a ledky do serie.
Ted par malych otazek:
1) po usmerneni bude tam skutecne 325V?
2) odpor mi vysel 12,75kOhm, ale ztratovy vykon na nem 5,1W a to se mi zda hodne, ale nemam s tim zkusenosti. Jak moc to bude topit a jak velky ten odpor bude rozmerove? Jsem docela limitovany mistem. Popripade jak to zapojit jinak, aby tam nebyly tak velke ztraty.
taky me napada jestli existuje treba nejaky trimr (abcyh nemusel skladat ty odpory), ktery by utahl takovy ztratovy vykon - samozrejme aby byl v rozumne cenove relaci (maximalne desitky kc)
3) uvedomuju si ze to bude bez kondenzatoru blikat (ale protoze jsem hodne omezen mistem chci to zkusit bez nej). 50 nebo 100Hz? v pripade ze 50Hz - je to okem jeste postrehnutelne? ja bych rekl ze ne.
Diky za veskere rady Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 20:11    Předmět: Citovat
V některém z posledních čísel PE jsem viděl stejnou konstrukci, inspiruj se tam.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 20:14    Předmět: Citovat
A prohledej si tady Bastlírnu. Tady se taky inspiruj. Už se to tady párkrát řešilo
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24372
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24425&postdays=0&postorder=asc&start=0
Naposledy upravil Artaban001 dne po srpen 17 2009, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 20:16    Předmět: Citovat
přepni si bílou plochu na CRT monitoru do režimu 50 Hz, vyštvi plný jas, a podívej se jestli to je nebo není vidět. A to je tam ještě setrvačnost luminoforu.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 11:28    Předmět: Citovat
Po usměrnění tam nebude 325V. Až po vyhlazení kondenzátorem. Ten se nabije na tuto vrcholovou hodnotu. Když ho tam nedáš budou LEDky blikat rytmem 100Hz (ne 50 jak si myslí Crifodo Laughing ) protože používáš diodový můstek.
Ten můstek ale při použití vyhlazovacího elytu nestačí na 500 V. Může se na něm vyskytnout 2×325V. Jednou se strany sítě a druhé je na kondu.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 11:39    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Zajímavá myšlenka, na té něco bude (blbě) Rolling Eyes
Ulthar
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 11:46    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
no po usmerneni bez kondu tam bude od 0 po 325V ne? ... ja jsem si taky myslel ze tam bude 100Hz. ten kondenzator tam zatim davat nechci protoze mam horzne malo mista. ale kazdopadne diky za odpoved Smile
Jurbise
Založen: Feb 08, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 10:16    Předmět: Citovat
Zdravím,nechci zakl. nové téma a potřebuji radu.Potřebuji vyrobit k parkov.systému signalizaci-panel-Volno,Obsazeno,Reserve,jako bývají např. v garážích.2 požadavky jsou,aby byla viditelnost již z dálky a za např.poledního slunce a dostatečná velikost.To znamená použít vysoce svítivé led a velké množství řádově ve stovkách.Poraďte,jak to nejjednodušeji zapojit,jestli do série na vyšší napětí,nebo udělat bloky sérioparalelně zapojený,nebo zda jde využít rovnou síť. napětí?Pokud někdo víte jak na to,díky!!
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 17:24    Předmět: Citovat
Jurbise
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 6:52    Předmět: Citovat
Děkuji za tip,ale potřebuji přesně to,co jsem popsal a vyrobit to,né hotový výrobek.Takže mi jde o názory k zapojení toho velkého množství led.S 50ti ledkama si poradím,ale když jich bude třeba 400,tak se mi nechce vyrábět spoustu zdrojů konst. proudu.Ale asi je to stejně nejlepší řešení sérioparalelní zapojení po větvích.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 6:57    Předmět: Citovat
S počtem prvků se ti adekvátně zvyšuje pravděpodobnost že některý kiksne neboli snižuje se spolehlivost. Nevím proč to matlat ze stovek malých bludiček. Jde ti o vysoký světelný tok o určité barvě z určité plochy do nějakého směru, ne? Proč teda nepoužít pár Luxeonů.
Tam kde musíš světlem "přeřvávat" vysokou hladinu okolního světla by se dala indikace řešit pasivně odrazem, sklopný nebo otočný terčík s reflexní barvou dvou odstínů nebo černá/bílá. Ono se slunci konkuruje světelným zdrojem blbě.
Jurbise
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 8:48    Předmět: Citovat
Díky za příspěvky,ale já jsem jen potřeboval poradit nejlepší a nejjednodušší zapojení řádově stovek Led diod a né přesvědčovat do jiných konstrukcí,Luxeony jsou pro jiný aplikace vhodný,ale sem určitě ne.
