Nemáte někdo náhodou schema tohoto předzesilovače?
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ps1_mg.htm
nebo
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=760-423
Kdysi jsem to stavěl jako rychlou nouzovku, ale mám už jenom zařízení, schema jsem někde potratil.
Potřeboval jsem to teď znovu použít a po připojení ke zvukovce to pěkně bručelo na -42dB, což už bylo docela pěkně slyšet. Zajímavé je, že to bručí i při napájení z baterie. Chtěl bych se podívat, jak je to zapojené a jestli by se s tím nedalo něco dělat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32110 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 17 2009, 18:25 Předmět:
Jednoduchý řešení i bez schématu bude vyházet a dát nových všech těch 9 elytů, co jsou v řadě nahoře a dole na té desce - mělo by to pomoct. Jinak je to asi to nejobyčejnější schéma, s RIAA korekcí ve zpětný vazbě OZ typu NE5532...... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6381 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po srpen 17 2009, 19:06 Předmět:
myslim, že to bude zapojení téměř totožně s tím co je uvedeno v datasheetu u OP27 nebo OP37
ten brum bych přisoudil dlouhému nestíněnému kablíku mezi gramcem a předzesíkem - zkus použít pro test kraťounký kablík
Díky za tip s tím datasheetem, to by mohlo vyjít. Zkusím to porovnat se zapojenou deskou a uvidím. Ty elyty mě napadly jako první, ale tím to asi není. Měřil jsem je ESR metrem a vypadají v pohodě. I když teď si nejsem jistý jestli jsem je měřil všechny - zkusím ještě jednou.
Kablík od přenosky je sice dlouhý (cca. 40 - 50cm) ale je stíněný. Připojoval jsem to k NC470. Kablík jsem ještě neměřil, ale kdyby bylo stínění utržené, chovalo by se to jinak.
Zaslal: po srpen 17 2009, 21:16 Předmět:
Pak je tam nějaká smyčka a muselo by se to projít skoro doslova milimetr po milimetru. Podívej se po spojích stínění, kostry a společného vodiče - napájecí zdroje by měly napájet každý jen tu svou část zapojení a zemní spoje by měly být oddělené kapacitou, dovolující přenos i nejnižších frekvencí zvuku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
