Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 17 2009, 15:45 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
První I.O.byly už za éry elektronek.
Údajně vznikly v německu, aby zákazník nemusel platit poplatek za rozhlasový přijímač s více elektronkami. Když dostali všechno do jedné baňky, platil se poplatek jako za jednolampovku, i když měla víc mřížek.
Dokonce snad i operační zesilovače (elektronkové) se nakonec dělali jednobaňkové, než byli nahrazeny křemíkovými I.O.
Edit: Taky se to píše na té stránce, na kterou mezitím odkázal Oldradio, takže jsem to psal zbytečně.
Naposledy upravil Habesan dne po srpen 17 2009, 15:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 17 2009, 15:48 Předmět:
Oldradio napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
První I.O.byly už za éry elektronek.Existují lampy(I.O) velmi ceněné,které měli vintegrováno několik elektronek a pár odporů.Mylím,že uvnitř byly i nějaké kapacity.Tvořilo to srdce přijímače a rozhodně to byli první I.O vůbec. Bohužel se dochovalo jen velmi málo kusů.Jsem rád,že ji máme ve sbírce.Nyní si bohužel nevzpomenu na označení.
EDIT: právě přišel otec a tvrdí,že označení je NF2.To jen pro zajímavost.
Těmito elektronkami se zabývala pouze německá firma Loewe, označovaly se 2HF, 3NF (číslo značí počet systémů uvnitř) a další http://www.electricstuff.co.uk/loewe.html . Kromě elektronek byly uvnitř i odpory a kondenzátory, každý samostatně zataven do skleněného pouzdra, aby z nich neunikaly plyny, zhoršující vakuum elektronky.
Ano,máš pravdu.Víš mám po noční a ,tak mi to hned neseplo.že se otec plete.To označení jsem napsal špatně. Je tosamozřejmě 2HF. Díky za opravu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Jinak, do důsledků dovedeno, za integrované obvody lze pokládat i elektronky typů ECC..,ECF..., PABC..., DLL..., UCH..., zkrátka každou lampu, v níž je INTEGROVÁNO VÍCE SYSTÉMŮ v jedné baňce.
Zaslal: po srpen 17 2009, 18:26 Předmět:
Hill napsal(a):
Yarda1 napsal(a):
Ve své odpovědi jsem chtěl uvést odkaz na schema např. MAA 115 ale našel jsem jen jak to někdo nabízí, bez schematu....
S tím si dovolím nesouhlasit. Narozdíl od I.O. ,kde jsou jednotlivé prvky propojeny do celých obvodů jsou v těchto sdružených elektronkách od sebe odděleny systémy nebo propojeny maximálně mřížky kvůli směšování a podobně.Pak by za I.O. mohly být považovány dvojice trazistorů typu KC 810. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32117 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 17 2009, 20:46 Předmět:
Samoblikačka by snad mohla jít označit jako IO, zbytek pochybuju... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 18 2009, 18:48 Předmět:
Jde vyndat jeden tranzistor z KC810 nebo trioda z ECL86 a použít jinde? Nejde, co?
Zrovna tak řada integrovaných obvodů obsahuje uvnitř více vzájemně nepropojených, ba navzájem izolovaných, součástek, takže navenek se tváří, jako by v pouzdru byly dva či více čipů (jestli si dobře pamatuji, že zrovna MC1723CL ve VCR řady Grundig 300 nešlo nahradit MAA723 právě z tohoto důvodu), některé obsahují samostatné obvody jen se společnou zemí, v jiných jsou připojené jen báze koncáků, ale zem nutno propojit venkem...
To zaškatulkování, jako že tady už je to integrovaný obvod a tady už ne, je fakt velmi pružné.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út srpen 18 2009, 19:05 Předmět:
to Hill: To potom teda můžeš za integrovaný obvod považovat i trafo se zalitou tepelnou pojistkou _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: út srpen 18 2009, 19:17 Předmět:
Ja si myslím, že v podstate má pravdu aj jedna, aj druhá strana. Ide o slovičkarenie a ako to výrobca nazve.
Napr. BU508DF. Ide o tranzistor, ktorý má v sebe "integrovanú diódu". Nejde o integrovaný obvod, lebo ho výrobca nazval tranzistor. Píšem iba svoj môj názor. _________________ Robo...
Ten odkaz je dávno ve třetím příspěvku spolu s dalšími, které tento pojem vysvětlují _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: út srpen 18 2009, 19:40 Předmět:
První integrovaný obvod zkonstruoval Jack St. Clair Kilby z firmy Texas Instruments již v roce 1958 a ve stejném roce Robert Noyce z Fairchild Semiconductor (nezávisle na něm). Kilbyho integrovaný obvod byl na destičce z germania o velikosti 11 × 1,6 mm a obsahoval jediný tranzistor s pouze několika pasivními součástkami. Svůj vynález si nechal v roce 1964 patentovat pod číslem 3 138 743. V roce 1966 sestrojil také první kapesní kalkulačku založenou na integrovaném obvodu umějícím sčítat, odčítat, násobit a dělit. V roce 2000 získal Nobelovu cenu za fyziku.
Takže neide o slovíčkárenie? _________________ Robo...
Vidíš,toho jsem si nevšiml. Nicméně je nás více,kteří jsme to přehlédli jak je patrné z vývoje vlákna. Rozhodně to nic nemění na faktu,že nějaká ECC xx nebo ECL xx se nedá považovat za I.O.
Strana 2 z 3
