Motor z mikrovlnky; regulacia otacok
FireFIST
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 12:10    Předmět: Motor z mikrovlnky; regulacia otacok Citovat
Zdravim, hladam co najuspornejsiu cestu, ako regulovat otacky motora z mikrovlnky, moj sa toci 5 otacok za minutu a potrebujem, aby sa dalo regulovat tak 20-50 ot/min, ako gramofon... Wink Neviem ci sa to da regulovat frekvencne, kedze sa jedna o nejaky AC motor.
Padla mi do oka asi tato schema http://pokusy.chytrak.cz/schemata/indexblikac100w.htm - asi nieco takehoto stylu, "blikac". Kedze by z vystupu liezol nejaky kvaziobdlznik, bol som viackrat pouceny ze by mi ten motor zhorel len co by som ho tam osadil a crcal sa s tym. Viete niekto poradit nejaku jednoduchu schemu, alebo povedat ci by toto fungovalo a ak nie, preco ?
Dakujem za odpoved
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 12:22    Předmět: Citovat
Ktory motor chces regulovat? Ten co toci tanierom?
FireFIST
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 12:25    Předmět: Citovat
Ano, ten. Vetrak sa 5 otacok za minutu predsa netoci, inak by toho moc neuchladil Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 12:42    Předmět: Citovat
Jestli si chceš zabastlit okoukni schema opravdu gramofonů MC a tam točej motorem MBA s generátorem .
FireFIST
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 12:44    Předmět: Citovat
Hladam co najjednoduchsie zapojenie.. ktore by mohlo ist. Nejdem to predsa montovat do gramofonu.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 12:45    Předmět: Citovat
Neviem sice na co to chces, ale neviem ako zaistis aby sa tocil vzdy do tej strany ako chces ty Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 12:54    Předmět: Citovat
jestli chceš roztočit motor z 5 ot na 50 jen změnou frekvence, tak z toho tuším bude něco jako fire fisting Twisted Evil
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Pokud tam doinstaluje i ten motorek z gramofonu , bez obtíží . A motorky co honily spínačky měly reverzní brzdu a tak také běhaly jedním směrem . Píše 1:2,5 .
p1p4
Založen: Jan 25, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Proč by nemohl použít frekvenční měnič ?
Běžně se AC motory daj hnát od pár Hz do cca 200-400Hz. Změna otáček je od pár set ot/s do dejme tomu 20k ot/s. Možná se to ale týká jenom speciálních motorů, který jsou na to stavěný, ale já tam ten problém nevidím Laughing Ovšem praktický zkušenosti s tím nemám Embarassed
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 15:49    Předmět: Citovat
Synchronní motorek z mikrovlnky je naprosto vhodný k frekvenčnímu měniči Laughing
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 16:02    Předmět: Citovat
FireFIST napsal(a):
Zdravim, hladam co najuspornejsiu cestu, ako regulovat otacky motora z mikrovlnky, moj sa toci 5 otacok za minutu a potrebujem, aby sa dalo regulovat tak 20-50 ot/min......
Celý je to od základu blbost.
Ty drápkový motorky mají co dělat, aby se roztočily sami při těch 50Hz (má to do činění i z hmotou toho rotoru). Navíc se Ti pokaždé roztočí na jinou stranu.Měnit frekvenci můžeš tak řádově kolem 40 až 60 Hz (při nízké frekvenci "škube" při vyšší se kolikrát nerozběhne)
Ten motor je často i část převodovky, takže laborovat z kolečkama tu moc nejde.
Ale navrhnu Ti jiné řešení:
Z PC vymontuj disketovou jednotku, protože je již stejně k ničemu a zajímej se o její motor, co točí tou disketou. Je řízenej piezokeramickým výbrusem a je celkem pomalej. Potřebuje 5V napájení a tuším, že 5V jako povel k roztočení. Dále máš k dispozici:
- Z CD ROM spindle motor - Musíš mít driver - složitý
- Z kazeťáku motorek - Má v sobě docela přesný stabilizátor otáček - Napojíš na jmenovitý napětí a točí se. Dá se vyvést ladění otáček. Z dvojčat už máš vyveden výstup pro změnu rychlosti. Nevýhodou je vyšší rychlost (cca 2400 ot/min)..
- Z videa pohon hlavy - Podařilo se mi pár exemplářů roztočit, ale nevím, jak je to ze stabilizací toček. Bez elektroniky videa se to asi neobejde..
No a jako poslední variantu klasický drápkový samostatný motorek SMR s rozběhovým kondenzátorem a jednoduchým střídačem, což se běžně používalo. Někteří zde, třeba Hill by Ti o tom mohli dát bližší info
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 18:10    Předmět: Citovat
Nevím sice na co to chceš, tak jen všeobecně. Nejjednodušší je použít ss motorek s převodovkou a otáčky řídit PWM. O něco složitější je použití krokového motoru, na SD je jich mraky z tiskáren.
FireFIST
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Jo, rozhodnem sa ze si najdem nejake to trafo 230/12V, motorcek tu mam, ide to pekne... a nejakou schemou s 555 asi bude najlepsie ked budem regulovat rychlost cez pwm.
Ten mikrovlnkovy motor som preferoval hlavne preto, lebo ten motorcek co tu mam - aj ked je OK na "gramofon"ovu zataz, jeho hriadel je tenky, nie viac ako 1.5mm, a nema to ani pol centimetra. Neviem ako to upevnim na nejaky rotor, asi len gumickou ako remenicka.... keby som na ten hriadel rovno nalepil podstavu, mohlo by sa stat ze by som si oblepil aj kostru motora s hriadelom epoxidom, a to by pak bola sranda keby sa to netocilo Wink zakial co mikrovlnkac ide pekne upevnit, hriadel ma dostatocne vysoky, hruby... len ta jeho rychlost, ale nevadi no...
FireFIST
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 18:19    Předmět: Citovat
doplnim, ze ten motorcek sa pouzival na zasuvanie dvierok u CDROM Very Happy len asi budu vykyvy rychlosti...
p1p4
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 18:29    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
No já vím, že je to dost nahrocený, ale z principu by to jít mělo, ne ?
