NC 430 a RIAA predzos.
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Tak akvárko je konečně zalapený, když zbyde čas, tak ti to do pondělí vyleptam, příští víkend můžeš osadit a hrát Wink
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 11:15    Předmět: Citovat
Nemáte někdo náhodou schema tohoto předzesilovače?
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ps1_mg.htm
nebo
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=760-423
Kdysi jsem to stavěl jako rychlou nouzovku, ale mám už jenom zařízení, schema jsem někde potratil.
Potřeboval jsem to teď znovu použít a po připojení ke zvukovce to pěkně bručelo na -42dB, což už bylo docela pěkně slyšet. Zajímavé je, že to bručí i při napájení z baterie. Chtěl bych se podívat, jak je to zapojené a jestli by se s tím nedalo něco dělat.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 18:25    Předmět: Citovat
Jednoduchý řešení i bez schématu bude vyházet a dát nových všech těch 9 elytů, co jsou v řadě nahoře a dole na té desce - mělo by to pomoct. Jinak je to asi to nejobyčejnější schéma, s RIAA korekcí ve zpětný vazbě OZ typu NE5532......
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 19:06    Předmět: Citovat
myslim, že to bude zapojení téměř totožně s tím co je uvedeno v datasheetu u OP27 nebo OP37
ten brum bych přisoudil dlouhému nestíněnému kablíku mezi gramcem a předzesíkem - zkus použít pro test kraťounký kablík
Brudr
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 20:48    Předmět: Citovat
Díky za tip s tím datasheetem, to by mohlo vyjít. Zkusím to porovnat se zapojenou deskou a uvidím. Ty elyty mě napadly jako první, ale tím to asi není. Měřil jsem je ESR metrem a vypadají v pohodě. I když teď si nejsem jistý jestli jsem je měřil všechny - zkusím ještě jednou.
Kablík od přenosky je sice dlouhý (cca. 40 - 50cm) ale je stíněný. Připojoval jsem to k NC470. Kablík jsem ještě neměřil, ale kdyby bylo stínění utržené, chovalo by se to jinak.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 21:16    Předmět: Citovat
Pak je tam nějaká smyčka a muselo by se to projít skoro doslova milimetr po milimetru. Podívej se po spojích stínění, kostry a společného vodiče - napájecí zdroje by měly napájet každý jen tu svou část zapojení a zemní spoje by měly být oddělené kapacitou, dovolující přenos i nejnižších frekvencí zvuku.
Strana 3 z 3
