Zaslal: ne srpen 16 2009, 15:27 Předmět: maximalna dlzka datoveho kabla pre HDD
Ahoj Vie niekto aka je maximalna dlzka v cm 40 pinoveho datoveho kabla spajajuceho HDD so zakladnou doskou? Problem je, ze HDD nie je mozne namontovat do krabice, lebo uz tam par diskov je a ja este potrebujem dalsie, tak som rozmyslal, ze si potrebne dlhe kable vyrobim, len neviem ako dlhe. Dik za kazdu radu
Konektory se dají demontovat z klasického kabelu. Ale zda se kabbel dá sehnat netuším. Rozhodně bych jej neprodlužoval. Ono ne nadarmo už je 80žilový _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: ne srpen 16 2009, 17:06 Předmět:
pokud jde oklasický IDE kabl 40 žil pak v praxi ověřeno cca 80cm
pokud jde o rychlost řadiče bordu zpravidle dokáží dedtekovat datovou odezvu kabelu a dle ní nastaví i pracovní rychlost - podotýkám že pokud bude na tomto kabelu jeden disk blízko řadiči a druhý až na vzdáleném konci je zaděláno na knflikty díky zákmitum na kabelu - také praxi ověřeno
pukud už problém je z umístěním disku pak prodloužit za cenu poklesu rychlosti a pouze jednoho disku na řadiči
konektory se dají koupit nové - ze zásady nepoužívat staré kabel lze koupit také
tvuj problém to asi neřeší rději pořid širokou krabici od servru aby ty disky vešly na co nejkratší kabely
Ono to neni zrovna easy. Pres beznou ksandu bych pripojeni vice nez 50 cm neriskoval. A navic na beznou desku nepripojis vic nez 4 zarizeni na paralelni ATA zbernici a pri pouziti externi PCIE karty se to dost hada. V podstate mas jako moznost pripojit SATA disk pres externi port nebo externi disky koncipovat jako datove uloziste a realizovat pres Fire Wire nebo pres klasickou LAN...
..... pri pouziti externi PCIE karty se to dost hada...
Proc by se to hadalo? Mozna se vyskytne u nekterych biosu problem s bootem z disku pripojenym na druhym radici, ale jinak bych v tom problem nevidel (max instalace ovladacu pro ten radic)
btw jak vypada externi PCIE karta?
