Zapojenie na snimanie teploty, odporu...
Mephisto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 17:33    Předmět: Zapojenie na snimanie teploty, odporu... Citovat
Potřeboval bych nějaké zapojení, které snímá např. teplotu, odpor, volty, ... a ukládá to do nějaké paměti. Pak bych ho napojil na PC a stáhnul si všechny údaje které zařízení zjistilo a zobrazil je třeba v excelu. Moc prosím pomoc ...
Zmeneny nadpis temy. Pis to vystiznejsie.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 7:26    Předmět: Citovat
O čo ide?
Je to maturita,
ročníková práca,
alebo si to chceš postaviť,
alebo kúpiť?
Mephisto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 13:44    Předmět: Prosím pomoc Citovat
Ne, chci si to postavit a dát na motorku. Napojil bych to třeba na přední a zadní pérování, množství paliva, teplotu motoru, atd. a pak bych na PC vyhodnocoval jízdu
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 15:41    Předmět: dataloger Citovat
Taková věc se jmenuje dataloger a nedávno vyšel návod v Amáru.
213.191.99.194
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 15:57    Předmět: Re: dataloger Citovat
Very Happy tak to je super Very Happy nevíš číslo toho amara?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 18:01    Předmět: Citovat
Vyšlo to v PE 2004/10 s8-11. Je tam použitý 89C2051, naplň sa dá stiahnuť na stranke amara a bol tam aj odkaz na autora
http://www.sysala.cz
213.191.99.194
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2006, 15:28    Předmět: Citovat
Ale to je jenom pro jeden kanál. Potřeboval bych aby to zapisovalo aspoň 3 nebo 4 vstupy. A ty zobrazovací LEDky tam taky nemusí být.
pedris
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2006, 20:23    Předmět: Citovat
..abych ti pravdu řekl tak výrobu takovéhle hračky ti nezávidím..všechno je to totiž o snímačích..řídící procesor s pamětí se k tomu už snadno navrhne podle předpokladů..např při takovej rychlosti byla taková a maková spotřeba a takové a makové otáčky přičemž teplota motoru byla X stupňů..prostě snímneš v danej okamžik stav tvých snímačů a uložíš,nebude sice sranda ani návrh toho programu,ale srandovnější spíš bude jak si rozmístíš snímače na tu motorku..aby z ní pak spíš nebyl vánoční stromeček:) ..ale dejme tomu že bys tedy správně a neviditelně rozmístil potřebné snímače udávající přesné informace a napojil naprogramovaný čip připravený snímat a ukládat..tak je tu takovej problém..nevím jak si to představuješ že bys dokázal zpětně načíst a vygenerovat celou např.100km dlouhou jízdu..protože na to už aby sis připravil harddisk.. já bych to tedy viděl tak že pro vygenerování jízdy ti nejspíš nebude stačit nějakých 50naměřených hodnot..ale pokud to chceš jen orientačně jak se co dějě při jízdě,tak vezmi v potaz parametr kterej tě zajímá nejvíc a podle něho ukládej..například že by tě zajímala nejvíc spotřeba v závislosti na otáčkách..takže při větší změně stavu snímače průtoku bys do paměti zapsal ten stav spotřeby a otáčky,no a zároveň třeba hodnotu snímače teploty pro zajímavost..no a takovovýhlech snímnutí bys třeba udělal 50,měl bys 50 nasnímaných hodnot..no a pak by sis musel jestě napsat takovej jednoduchoučkej softwarek třeba v céčku,v pascalu,přelil bys nasnímanou hodnotu z čipu do svého softwarku a ten by ti nasnímané jedničky a nuly v daných registrech přeložil do "češtiny" Smile nebo spíš jen do dekadických čísel..no a máš tabulku o 50ti řádkách..na což by ti stačila i vlastní paměť čipu..konec konců když vezmu v potaz že má třeba eepromka 1023 bytů,tobě by stačil na každou snímanou hodnotu jeden..a když jich budeš snímat dejme tomu 5,tak to je 1023/5 což je nějakých 200...takže bys jen tak bajvoko mohl mít i 200 řádků..jako byl by to zajímavej výrobek,ale mě by to za ty nervy nestálo..Smile
Jako dá se všechno,ale pochybuju že najdeš takovejhle výrobek někde hotovej..ten je třeba buď udělat,nechat udělat a nebo jestli je to pro tebe tolik důležitý tak je to velkej předpoklad jak začít s programováním čipů,nalistovat datasheety koupit nebo postavit nějakej levnej programátor a jedeš..Smile..ale smiř se s tím že i když budeš zručnej a šikovnej,tak to nebude práce na tejden jestliže si s CPU ještě nedělal..navíc ceny snímačů nejsou zrovna příznivé a vlasní výroba se tady mnohdy nevyplácí,alespoň mě to za ty nervy už nestojí..každopádně hodně štěstí v dalších krocích..
