Zaslal: so srpen 15 2009, 15:26 Předmět: Dosazitelny vykon uprostred dipolu
Zkousel jsem ciste experiemntalne rozsvitit LED uprostred dvou lambda/4 dratu pobliz mobilu (deklarovany max vykon 2W). Kdyz pominu automatickou regulaci vysilaciho vykonu, je muj nasledujici predpoklad spravny?
Jaky vykon mohu ziskat mezi dvema l/4, pokud je v tesne blizkosti vysilac 2W?
Samotna l/4 ma impedanci kolem 50-70 ohmu. Pokud mezi ne vlozim bezindukcni rezistor 50 ohm, namerim na nem neco blizkeho U=sqrt(P/50), kde P je vykon blizkeho vysilace?
Dekuji
PS: vim ze vyroba a provoz pasivnich indikatoru je zakazan
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21158 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 15 2009, 15:45 Předmět:
Nemůžeš počítat s reálným odporem - LEDka až do výše saturačního napětí, při kterém se rozsvěcí, má odpor blížící se nekonečnu, jde tedy o nezatížený dipól. Až v okamžiku rozsvícení LEDky dojde k zatížení dipólu.
Čili například červenou LEDku rozsvítí přijatý signál v okamžiku, kdy jeho okamžitá hodnota přestoupí 1,5V. Pak se teprve uplatní impedance dipólu.
Můžeš samozřejmě použít diodový detektor (a třeba i zdvojovač napětí) a zatížit jeho výstup LEDkou, to všechno je ale rychlejší vylaborovat a dobastlit, než vypočítat.
Zaslal: so srpen 15 2009, 21:43 Předmět:
Ruší ve městech druhou harmonickou jiný služby, fungují jako násobiče. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dobře, ale jak souvisí fyzikální princip s nějakým zákazem? Existuje nějaká legislativní vyhláška s definicí a sankcemi?
V praxi by musel každý druhý obvod s LEDkou a přívodníma drátama fungovat jako pasivní indikátor na nějakých frekvencích když se dostane poblíž silného vf pole.
Tak to neznám (asi naštěstí), myslel jsem že se řeší reakce na původní dotaz který zkoumá nějaké vlastnosti sacího měřiče (indikátoru) pomocí LEDek na nějaké sondě poblíž vysílací antény.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37268 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 15 2009, 23:04 Předmět:
Nenapadne tam spomenul, ze sa jedna o mobil. Tie blikajuce nalepky som videl pred par rokmi, potom to (nastastie) nejako zmizlo. Nalepi sa to na mobil a pri komunikacii to vselijako blika.
vzoreček pravděpodobně předpokládá dvě antény s izotropním vyzařováním, které jsou připojeny s PSV=1 a jsou ve volném vesmíru bez odrazů a selektivního pohlcování okolím. V praxi budou výsledky libovolné a u cm pásma obzvlášť.
No vida, jak jednoduché. Pro izotropní vyzařování by se asi použila třetí mocnina vzdálenosti, ta odkazovaná stránka o tom něco povídá.
Takže pro rovinné diagramy antén by stačilo obklopit vysílací anténu 14-ti přijímacími na poloměru 20 cm a všechen vysílaný výkon by byl požrán (2 W/148 mW). Na poloměru 1 m by na to bylo třeba 339 antén. V prvním případě je rozestup přijímacích antén 8,3 cm, v druhém asi 1,9 cm. Jak si mám vysvětlit ten rozdíl? (když už je ta neděle )
