Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2574 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá srpen 14 2009, 17:31 Předmět:
Určitě je to domo-robo.Je to vidět na tom panelu jak má vyvrtaný díry a nic v nich nejni a popisky fixou.Hlavně jestli funguje ke spokojenosti _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Možné to je že je to samovýroba (v těch dírkách nahoře mají být šroubky), zeptám se původního majitele.. Nabíječka právě že nefunguje, po připojení na autobaterii vyhodí ten jistič, když připojím malou zátěž (autožárovku) tak tato neznatelně bliká a svorky docela dost jiskří. Přidávám ještě foto vnitřku, nelíbí se mě tam ten černý hnus napravo.
Zaslal: pá srpen 14 2009, 20:36 Předmět:
Ten ampérmetr je nádhernej, něco podobnýho jsem měl jako kluk, jenom jsem neměl patřičný zdroje kromě plochých baterek, aby se ta ručka pohnula.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Takže prý je to samodomovýroba. Zkusil jsem odpojit ten síťový kondenzátor, nyní funguje nabíječka jen na tu druhou polohu přepínače (LOW/HIGH), tzn. přes ten druhý síťový kondenzátor. Po připojení na autobaterii funguje, ale někdy vyhodí jistič, ale to bude zřejmě tím, že je 6Ampérový a baterie odebírá třeba 8A.
Jinak dá se někde sehnat ten síťový kondenzátor (4uF/1000V)?
Jasná samovýroba.Něco podobhého jsem před léty postavil a funguje bez problémů .
Kondenzátory mám kolik jich chceš ?
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
