Tranzistory - teorie
Ištván Šutrhází
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 12:30    Předmět: Tranzistory - teorie Citovat
Zdravím Vás. Můžete mi prosím vysvětlit rozdíl mezi běžným tranzistorem a FET (MOS FET) tranzisorem?
Z jakého hlavního důvodu se používají FETy?
Dále bych rád věděl, pokud použiju klasický bipolární tranzistor jako spínač, jaký je rozdíl když zátěž dám mezi kolektor a kladné napětí nebo když ji dám mezi emitor a zem?
děkuji za odpověď.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Ištván Šutrhází napsal(a):
A co je podle tebe běžný tranzistor? Jako bipolární? Podle mě jsou běžné oba dva.
Už z názvu těch tranzistorů ledasco odvodíš, u bipolárních tranzistorů se podílí na přenosu náboje oba druhy nosičů, u unipolárních pouze majoritní nosiče.Unipoláry mají dále velký vstupní odpor, bipoláry mají malý. Proto se říká, že unipoláry jsou napětím řízené(Není to tak úplně pravda, protože i u unipoláru musíš nabít vstupní kapacitu hradla, pak už nic hradlo neodebírá, pokud je napětí stále připojeno. Na toto téma tady byla plamenná diskuze, tak si to přečti) a bipoláry proudem řízené.
Unipolár má dále malý odpor kanálu v sepnutém stavu, takže se dost často používá jako spínač. Dnes už to je jediná možná cesta pro použití v integrované technice, jsou malé provozní ztráty, což je u bipoláru problém.
Tyhle všechny věci vyplývají ze struktury součástky, takže si nastuduj jejich struktury a porovnej si to. Budeš na tom hnedka líp. Na internetu toho najdeš spoustu a dobře vysvětleného.
Dotaz na křišťálovou kouli. A jaký bipolár? NPN, nebo PNP? Je v tom sakra rozdíl!!! Podle struktury tranzistoru se také třeba volí, jaké zapojení použiješ. Takže to specifikuj.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 21:43    Předmět: Citovat
děkuji za odpověď.
Ištváne, přidám svůj pohled k druhé části dotazu, páč zátěž v emitoru je častý případ konstrukcí na netu a je to chyba.
Budem se bavit o NPN.
Když dáš zátěž mezi kolektor a plus , stačí ti k sepnutí tranzistoru celkem malé napětí, takové, aby protlačilo do báze (přes odpor) dostatečný proud (např. 20x až 50x menší než je proud zátěží). Takže napětím řekněme +5V sepneš zátěž třeba na 48V.
Když dáš zátěž mezi emitor a zem, nastane potíž, že tranzistor má vlastnost "co na bázi, to na emitoru" - je zapojen jako "emitorový sledovač. Někdy se to hodí, ale u spínače ne! V tomto případě musíš pro sepnutí zátěže +48V mít na bázi asi 49V!
A to je, Ištváne, ta hlavní nevýhoda - potřebuješ k sepnutí ještě větší napětí, než se v silovém obvodu vyskytuje.
Když někdy potřebuješ u zátěže mít jednu nohu uzemněnou a odpojovat plus, tak použiješ tranzistor PNP a opět máš zátěž v kolektoru. Ještě je k tomu nutno přidat jeden dva nízkovýkonové tranzistory, abys to mohl spínat třeba z 5V.
Ištván Šutrhází
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 15:05    Předmět: Citovat
Diky oboum pánům, tohle přesně jsem potřeboval slyšet. Teď se mi plno věcí osvětlitlo. Díky.
Ištván Šutrhází
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 15:09    Předmět: Citovat
Ještě malý dotaz, nemá asi cenu na to vytvářet nové vlákno...
Mám-li trimr, který má 3 vývody a potřebuji jen proměnný odpor...
Použiju střední a krajní vývod. Většinou ale v zapojeních vidím, že se jeden krajní a střední vodič spojí a spolu proti zbývajícímu vývodu tvoří proměnný odpor. Jaký to má důvod?
Když si to změřím, hodnota je stejná.
Jedinné co mě napadá je, že v případě poruchy středního vodiče zůstane mezi dvěmi póly (krajními) maximální dopor trimru, narozdíl od mého zapojení, kde vznikne nekonečný odpor.
Nebo to má ještě nějaký jiný význam, který mě nenapadá?
díky.
stepa
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 16:24    Předmět: Citovat
Presně tak...někde vadí, když je zařízení připojené na trimr "v luftu", proto se spojuje jezdec s krajem. Když dojde k "odpoutání" jezdce od odporové dráhy(ať už z jakéhokoliv důvodu), zůstanou zapojeny dále kraje trimru, tudíž maximální hodnota trimru, která neznamená katastrofu v zapojení...naopak nekonečný odpor může třeba znamenat "hazardní stav" a zařízení nepracuje korektně.
