Zaslal: čt srpen 13 2009, 14:32 Předmět: Ochrana pri svarovani na autech...
Caute,mam dotaz ohledne pristroje,ktery se pripojuje na plus a minus pol baterie pokud se svaruje na autech.Pochopil jsem to tak ze to chrani ele.inst.pred svar.proudem a nemusi se odpojovat baterie....
Nevim vubec jak se to presne nazyva a kde se to da zakoupit ci zda se to da zbastlit....Diky za rady....
použití ochrany je hlavně pohodlnější a navíc u mnohých i nákladních aut odpojování není zrovna vítané.Naší firmu to stálo již nemalý peníz za řídící jednotky.
No presne tohle myslim.A jak pises,odpojovani u nakl.aut je wopruz...Kazdopadne nevim kde to sehnat a hlavne jak se to jmenuje....
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá srpen 14 2009, 6:07 Předmět:
Chce to hlavně myslet hlavou . Nebýt líný a kostru si zapojit co nejblíže svařovaného místa a netahat svařovací kabely souběžně s vodiči elektroinstalace .
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá srpen 14 2009, 7:53 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Přesně tak, tohle je základ, ale ne vždy to stačí, nebo děláš na místech, kde jseš blízko u citlivých prvků. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
U toho transilu je potřeba dát pozor na polaritu. Při použití varistoru bych připojil paralelně diodu, omezení napětí by se pak pohybovalo v rozmezí -0,7V - +18V(22V), záleží na protékajícím proudu.
Takze pokud to chapu dobre tak cela tahle krabicka na ochranu pri svarovani chrani soucastka za 10kc???Tzn.ze cenu delaji ty kleste a kabely... ...
A toto zarizeni tedy chrani pred velkym proudem a napeti???
Ta dioda muze byt jakakoliv???
Zaslal: pá srpen 14 2009, 16:27 Předmět:
to Topik: pozor nato, Habesan napsal pouze svoje dohady, co by tam mohlo být. Opravdu to asi neví _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá srpen 14 2009, 20:15 Předmět:
když začínala firma Hakel tak v Hradci Králové v jedné místnosti dva maníníci zalévali zalévací hmotou do plastových krabiček od gumy varistor s dvěma dráty a celé to prodávali za 4 000 Kč, jako přepěťovou ochranu když jsem se nad tí podivil bylo mi řečeno , že tu cenu na tom dělá jejich know how . Prostě takhle se dělá kapitalizmus
