Samozrejme. JUB je určite lepší ako nejaký Primalex a dalo by sa povedať, že je to kompromis medzi cenou a kvalitou, ktorou má pomerne blízko Caparolu. No v tej cene by som si už asi radšej pár korún priplatil. _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: u HK
Zaslal: po srpen 10 2009, 6:22 Předmět:
nj musím zjistit co mi trh nabízí, nemusí to být stejné jako na Slovensku, každopádně vidím, že názor není zcela jednotný tak lapám názory , abych nebyl za úplné tele díky
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 10 2009, 7:14 Předmět:
No jde zde o to , že štuk je vlastně napůl hydroxid vápenatý - žíravina . Proto se dělá první nátěr vápnem - je to to samé složení a udělá to bílý povrch . Kromě fermeže se ještě na 50 l vápenného nátěru dá kilovka bílého vodou ředitelného laku . No a za dva roky je z hydroxidu vápenec a na ten můžeš matlat co chceš . Ten už nic nesežere . Perfektní , paropropustné jsou silikátové barvy , které jsou také jedině doporučované na sanační omítky .
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po srpen 10 2009, 10:43 Předmět:
michalnb napsal(a):
Kto videl konzistenciu hlinkovej farby oškrabanej zo steny, vie čo mám na mysli...
souba napsal(a):
Vápno prý nepropouští vlhkost a zdi v rozích vlhnou.
Videl ten maliar už vápno? Alebo možno vedci medzičasom vynašli nový druh vodeodolného vápna
EDIT: Ak ho stretneš, povedz mu nech mi pošle na mail(mail mám v profile) svoje TF číslo. Mám síce elektrotechnickú školu, ale ak bude chcieť zavolám mu a vysvetlím mu to.
V tomto musím s Tebou a jinými podobnými názory pouze souhlasit.O tom "PRIMALEX-su" už hodně dávno vím své,ale kdo chce bydlet v domě nebo bytě,jehož stěny nedýchají,tak prosím.
Poprvé v životě čtu,zě vápno je páronepropustné.Ono se může stát,že když není klasická vápenná omítka dostatečně vyzralá a natře se hned vápenným nátěrem,tak může tzv. zkamenatět.Pak pravděpodobně vznikne nepropustná vrstva.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32062 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 10 2009, 12:33 Předmět:
Staří zedníci dokonce kvůli rychlejšímu vyzrávání vápenných omítek pálili v místnostech koks nebo dřevěné uhlí v otevřeném koši - aby se stěny nasytily kysličníkem uhličitým a vápenný hydrát (hašené vápno) v maltě rychleji přešel na uhličitan čili vápenec = aby malta rychleji vytvrdla. Dnes by možná pomohla jedna-dvě grilovačky v místnosti na dřevěném uhlí nebo "flaška" CO2 - trochu "ufouknout" do každé místnosti a nechat přes noc... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Asi bych to vymaloval tím vápnem. Však za nějakou krátkou dobu se to může přemalovat.
Jednou jsem se na tuto radu vykašlal, Přemoloval hned primalexem a stěna pod tím má vzhled kamene. Taky slitý celek jako by to nasálo tu disperci a stálo se to nepropustné vodě. Od té doby vždy vápno a třeba po týdnu přemalovat. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po srpen 10 2009, 19:44 Předmět:
hmm tak jsem nahlodaný, pořád jsem si říkal takových nových technologií a když to vezmu do detalilu , zdi jsou z porobetonu na lepidle , lepidlem přilepená perlinka a milimetr dva štuku čili jediné místo kde je vápno, tak jsem doufal, že už je nějaký profi vápenný nátěr se kterým se dobře pracuje.
naše firma dělá strojní omítky.... na zed příjde nejprve vrstva strojní malty ta se srovná pokud možno do váhy a aby na ní nebyly hrby a dolíky.... na to příjde natáhnout něakej vnitřní štuk kterej má v základu vápno a navrch na štuk natahujeme devoskyt .... štuk kterej má v základu polavenou křídu a ten se přebrousí brouskem na sádrokartonové zdi.... a navrch asi něaká barva ale to už není naše věc...
Zaslal: út srpen 11 2009, 9:10 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Já osobně bych Ti vřele doporučil ten "KLASIK COLOR": http://nastavbu.cz/?page=zbozi&Igen=57&IIgen=&IIIgen=&IVgen=&Vgen=&stranka=1&detail=84
Mám jej odskoušený a pracuje se s ním výborně,opravdu otěr žádný a hlavně je plně páropropustný,takže zdi dýchají.Válečkem je radost s tím dělat.Je pravda,že dřív jsem míchal vápenný nátěr podle rady mého kamaráda,ale jak jsem zkusil tento nátěr,tak jsem začal s tím.Každopádně se poraď ještě v prodejně.Je také pravda,že Ti mohou poradit tak,aby prodali,ale tu jsi nějaké rady dostal,tak si určitě uděláš svůj názor.
Hodně zdaru při malování.
Zaslal: út srpen 11 2009, 10:28 Předmět:
Uvidíš,jak se s tim výborně maluje.Kup si váleček,třeba i ten nejlevnější(zkoušel jsem 3 druhy a k mému údivu s tím levným to šlo také skvělé).Kdysi dávno jsem koupil velmi kvalitní štětku na malování(1 000Kčs),ale tu jsem odložil.
