RFT jewel 2 - Phono
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 5:41    Předmět: Citovat
Akorát dost dobře nevím , jak chceš dělat s lampama , když nemáš katalog ! Stačí i ten mrňavý starý Teslácký . Každou chvíli je něco na Aukru . Tam máš všechny provozní údaje o lampách . Normální hodnoty , maximální hodnoty , pracovní odpory , prostě takové staré datasheety .
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 7:01    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To bohužel nemám, musím vycházet z internetu. Z knih mám pouze T. a M. Český - Antény. A před týdnem jsem dostal od souseda nachatě baudyše, sice je to trošku rozpadlej a chyběla stránka z výkladu značek a to jsem vytiskl na oldradio.cz z tý ukázky. Takže to mám teď komplet až na chybějící seznam přijímačů, takže když něco chci tak to musím prohledat list po listu.
Elektronek mám taky dvě bedny, bednu v krabičkách a bednu kde jsou malý čtverečky do kterých se zastrkávájí, ale EZ80 se tam nenašla¨
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 7:31    Předmět: Citovat
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 7:38    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Právě nyní je tam perfekt nabídka http://www.aukro.cz/item706904701_katalog_elektronek_v_striz.html
Cena se mě zatím líbí v bazaru bych ho koupil.
Na aukru nemám učet a je to daleko. Zkusím poprosit někoho aby mě to oskenoval
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 8:33    Předmět: Citovat
No to bude pekne proseni,ten Striz je solidne tlusta bichle Very Happy
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Za tyhle peníze je to zadarmo . Sežeň známého s účtem .
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 12:34    Předmět: Citovat
Není potřeba nic kupovat, na internetu jsou katalogy elektronek, a to takové, že rozsáhlé. Viz http://tubedata.itchurch.org/index.html . Je tam to samé, jak ve Střížovi, a ještě daleko víc. Co tam není, jsou teslácké elektronky, ale od těch se dají základní parametry najít jinde.
CZJKP: jo, locknul jsem si tě, zkus zauvažovat proč...
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 13:53    Předmět: Citovat
tak na zkousku de pouzit jakykoliv vystupak. z popularu ho vyzkouset muzes. ma zhruba stejne jako pro EL84 ale vykon jen 2W. musis, pokud budes pouzivat radio dele, vypocitat novej katodovej odpor. abys na nem nameril 8V. kolem 400ohm.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Mohl by ses mi přidat, budu vyprávět zážitky, zítra odskouším ten trandak z populáru, je celej zhnilej jak populár tak trandák takže doufám že budu mít štěstí na mezizávitáka. Už to mám přesně promyšlený jak to příjde někdo to trošku přestavěl, takže to vrátím podle schématu Z5. a hurá SP z nějákou těžkou hudbou
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Hmm, děta, děta. Very Happy
CZJKP1
milan222 napsal(a):
zatím dík za HELP
milan222
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 17:41    Předmět: Citovat
hraje ti to?
co vystupak mas pro EL84?
jake se tam davaj desky 45ot. s velkym otvoirem?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 18:53    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
hraje ti to?
Dal jsem tam výstupák z toho populáru, opravdu ta usměrnovačka byla K.O. tak jsem si pučil z jiného rádia, a ladící kondenzátor je uplně K.O byl celý zarezlý, zatuhlý, podařilo se jej ROZHEJBAT ale má zkrat strašně šelestí po v celém pásmu + nejde dokonce, destičky jsou uplně zničeny Cry . V pásmu středních vln bylo slyšet vysílání snad Prahy2 ale nevím to jistě protže to šelestilo, lupalo. Gramofon je na 45ot na desky z velkým středem (tj. nutno vyštípnou střed) přenoska má zničenou jehlu je tam někde chyba ani to nebrumí když se dotknu kontaktu ramene. Ani to samo nedá přenosku na desku je to celé ztuhlé Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry . Rozhodl jsem se ho využít na díly protože výměna ladícího kondenzátoru (+ jej nemám) by se mě nevyplatila protože bych nedal laděni dohromady, lanko, stupnice, to kolečko atd. rozhodl jsem se to rádio využít na ND Cry .
milan222
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 19:04    Předmět: Citovat
skoda.
ja uvazuji o tomto radiu, ze ho koupim.
docela se mi libi strceni desky jako cedecka do radia.
a nejlepsi bylo, kdyz ke me prisla navsteva a ja jim pustil hurminka a sestilety dite me reklo co to mas za cedecka?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 18:13    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
skoda.
Rádio jsem již rozebral na součásky, součástky mě posloží více a lépe než toto rádio, ale nebrečte už to bylo tolik rozkošerovaný (ale ne odemě) a nebylo to nic vzácného.
