príkon LED
jano80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 19:26    Předmět: príkon LED Citovat
Zdravim vas. Potreboval by som zistit prikon totho zapojenia. biela LED namerane napatie na nej 3,3V prud 16 mA. Merane na vstupe: U 230V , I 16,5 mA. tak trochen mi tu nesedi ohmov zakon kde by sa vypocital vykon z napatia a prudu. V prvom pripade: 3,3 × 0,016 = 0,0528 W
v druhom pripade 230 × 0,0165 = 3,795 W
Trochu vela na ledku nie?
 Soubor:  led.jpg
 Velikost:  47.5 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 19:31    Předmět: Citovat
Chyba ti tam cos(fi).
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Zbytek napětí se "ztratí" na kapacitním odporu kondenzátoru C1.
jano80
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 19:46    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
no princip mi je jasny , len ten rozdiel prikonu ...
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Změní se na jalový proud, který předáš zpátky do sítě - drobátko tím vykompenzuješ nejrůznější induktivní zátěže, jako jsou zářivky, úsporky, motorky...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 20:08    Předmět: Citovat
EKKAR> usporka je kapacitní
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 22:40    Předmět: Citovat
Spíš kapacitně deformační Wink
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Ja by som do serie s C1 zapojil nejaky "narazovy" odpor(okolo 500 ohm), lebo pri prvej lepsej prudovej spicke (napatovy skok) si to odnesu bud diody alebo samotna LED.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 7:08    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
A ještě k LEDce zenerku.Ale ten rezistor,by měl stačit.
