Zaslal: po srpen 10 2009, 14:23 Předmět: TV PANASONIC TX-W28R4
Zdravim dostala sa mi do ruk tato telka s komentarom ze je dovezena z anglicka /v anglicku na nej vraj vsetko frcalo ako ma, no po privezeni do SR vraj nedokaze chytit ziadnu stanicu /vraj tam maju ine frekvencne pasmo ako u nas alebo co/...ma v sebe sasko EURO-4...stiahol a obhliadol som si k nej servis manual, sporadicky som ju omrkol co je vovnutri ale zatial som prisiel len na to, ze sa v nej uz niekomu predtym podarilo nalomit plosak v okoli VN trafa /umiestneneho na opacnom konci ako je tuner/ ktory bol nasledne na to opravovany, cesticky poletovane...telku som uz aj skusal...pri rucnom ladeni som len velmi slabo chytil miestnu televiziu so silnym sumom namiesto zvuku...no a zatial som na nic ine neprisiel potrebujem poradit...dal by sa tento problem vyriesit vymenou tunera? alebo by to slo aj prostym prepojenim SCART kablom s nejakym videom? tuner tej telky ma oznacenie:ENG27506GR vopred vdaka
aha cize ak u nich pracuje zvuk na frekvencii 6MHz tak bude nutne tento oscilak vymenit za 5,5MHz ze ano? hmm a co je trosku blbe osciloskop vo svojej vybave zatial nemam:( jedine co mam je uneverzalny digitalny multimeter a este jeden mnou vyrobeny rucickovy merak ktorym dokazem orientacne urcit ci je na tom ten-ktory kond kapacitne v poriadku:P...dalej mam k dispozicii este generator tvarovych kmitov...pre zistenie chyby v tomto pripade mozno posluzi aj ten vsak? Zajtra zacnem asi tym ze pomeram napajacie napatia toho tunera a vysokofrekvencnej casti a dam vediet ze co ako dopadlo:P
hej pravda nasiel som tam ten procak MSP3410DPOB4...k dacomu podobnemu som nasiel datasheet...hotova hroza ...procaky a SMD-cko nemam moc v laske...no len tak pre moju zaujimavost...toto s tou upravou okolo toho procaku je vec programovania?
a este jedna podotazka na jezeveca: ak to nieje tak velky problem vyriesit ako to tu pises, preco okolo toho tolko tajnostkarstva a namiesto vysvetlenia ako to vyriesit iba narazky na moje vedomosti a technicke vybavenie :!:aj ked som nepojedol mudrost sveta elektronike ako konicku sa uz venujem velmi dlho a verim ze tu urcite niesom jediny ak poviem, ze sa od Teba velmi rad nieco nove naucim
Ono to naozaj nie je problem, pre toho co to vie.
A uceniesa ma velmi daleko od tejto rady. Tato rada nie je typu: vymen kondik s pozicnym cislom ....
z toho mi vyplyva, ze moja snaha pomoct susede bola zrejme zbytocna:( a zas si myslim ze aj riadna skoda tej telky nech by bola pre kohokolvek...obrazovka je dobra, to sasko by bolo potrebne len trosku upravit...a tu to cele konci...ze ako
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út srpen 11 2009, 14:53 Předmět:
pali481 napsal(a):
Telka za to nemôže, len ju daj niekomu, kto to vie Ja zas neviem opravovať autá, to ale neznamená, že keď sa mi pokazí, tak ho zhodím zo skaly Obrátim sa na toho, kto to vie, nech ho spojazdní.
Zle sa na to pozeras.
Ak by mala problem so zlcnikom, tak zoberies nozik a rad jej pomozes?
(Aj ked su pripady, ze susedia niekedy radi pomozu alebo skor "vypomozu" najme ak sused nie je doma.
Ale vtedy rady z fora nie su potrebne.)
hh noo to s tou susedou je to v podstate pravda no nech sa na to divam ako chcem...niezeby som bol nejako prehnane zatazeny na telky alebo nevsimavy k opacnemu pohlaviu noo...ani nechcem byt zly alee..ta telka je pre mna stale zaujimavejsia nez ona... ....hmm a co takto nejaka literatura na nete kde sa blizsie specializuju takymi upravami?? ked to bude nutne tak aj co to par hodiniek postudujem k tomu....i ked zas pravda predsalen tyka sa to procakov...ked uz nic ine aspon som ju vycistil
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út srpen 11 2009, 16:36 Předmět:
pali481 napsal(a):
1. Protože mě to živí.
2. Nejsme už v komunismu, aby informace byly zadarmo, já si školení taky musel zaplatit.
