Jak proměřit S202S02/01
AcemanLB
Založen: Mar 26, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 12:46    Předmět: Jak proměřit S202S02/01 Citovat
Ahoj všem, jsem trochu neználek v tomto oboru a měl bych dotaz. Mám polovodičové relé S202S02 a S202S01, ale nevím zda jsou funkční. mohl by mi někdo poradit jak to zapojit co do toho pustit a co kde a jak naměřit? K dispozici je pouze obyčejnej měřák. A taky mám pár LM358 a NE555 taky nevím jak proměřit poradí někdo?
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 13:19    Předmět: Citovat
Tu je datasheet:
http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/s102s01_e.pdf
http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/s102s02_e.pdf
Z toho by si už mal vyčítať a zistiť ich funkčnosť.
K NE555-ke zbastli jednoduchý obvod, pri ktorom zistíš jeho funkčnosť, tam by asi pomohol osciloskop.
LM358 - platí to isté.
Robo...
AcemanLB
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 21:29    Předmět: Citovat
Hmm dík za odpověď, ale přesně tohle je mi k ničemu Sad Něco jako popis co v datasheetech kterej údaj znamená v češtině by nebyl? Případně mátě někdo tip na nějakou publikaci pro začátečníky kde jsou různé věci rozumě vysvětleny?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 9:52    Předmět: Citovat
Však tam je krásný obrázek kde máš 1, 2 vystupy (které se zapojí do spínaného obvodu) a 3,4 řízení 3 anoda 4 katoda. Má tam být cca 1,2V při 20mA. Takže asi jako bys připojoval Led diodu.
Internet - metla lidstva
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Časovače 555 a operační zesilovače zkouším na zkoušečce z konstrukční přílohy AR1985 strana 27 zapojení jsem doplnil ještě jednou ledkou zapojenou mezi plus a výstup OZ protože některé OZ mají otevřený kolektorový výstup. Zapojil jsem to na univerzální plošák a vstupy a výstupy plus napájení připojuji podle typu OZ. Oba přívody do vstupu OZ mám možnost otočit a potom ledky blikají buď spolu s ledkou na 555 nebo opačně.
Bastlíš laminátor? Laughing
AcemanLB
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 12:02    Předmět: Citovat
Díky za rady zítra vyzkouším, jj laminátor. Už fungoval jen jsem ho nechal jednou puštěnej trochu déle a najednou rána a najednou nefunguje (upadla mi teplotní pojistka Sad ). Tak jsem udělal novou desku osadím zapojím a najednou rána, po LM358 zbyly jen nožičky. Neměl jsem připojenou teplotní pojistku Sad mohlo to být tím?
AcemanLB
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 12:17    Předmět: Citovat
To AR1985 nemůžu nikde najít nebyl by odkaz?
Tak už jsem našel na torrentech Smile
vladom
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 15:26    Předmět: Citovat
Já jsem tu teplotní pojistku taky nezapojil - nebyl čas, ale sleduju tu ledku na topení, když zhasne začínám pracovat - zatím vždy zhasla. Riziko je nejspíš ten kondenzátor 1uF pro napájení - musí být kvalitní jinak všechno střelí. Bezpečňejší by bylo trafo.
AcemanLB
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 21:41    Předmět: Citovat
Jakej máš ty laminátor?
vladom
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 8:26    Předmět: Citovat
Ten nejlacinější z Tesca. Koncem roku stál na Slovensku 470Sk. Už jsem vyrobil asi deset plošných spojů a na žehličku už jenom vzpomínám a né v dobrém. Po žehličce vždycky byla v nějakém spoji trhlina nebo nebyl někde spoj nažehlený.
AcemanLB
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 8:52    Předmět: Citovat
Taky mám nějakou levnou šunku a stačí mi to dokonce pro formát A3 Smile Žehlička je opravdu šílenost. Dal by jsi odkaz k elektronice kterou k tomu používáš?
vladom
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 9:48    Předmět: Citovat
Mám to samé co ty, je to na fóru c-n-c http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2018&highlight=lamin%E1tor
jediný problém byl, že jsem musel vyhodit tu ledku pro signalizaci spínání motoru a nahradit to drátovou propojkou - s ledkou mi nešel motor.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 2:32    Předmět: Citovat
vladom napsal(a):
Jaktože to funguje na plošný spoj, když u laminátoru je napsáno, že max. tlouštka dokumentu je 0,6mm? Tišťáky mají tlouštku zhruba dvojnásobnou.
Vy v tom odkazu vidíte nějaké fotky laminátoru? Nebo to vidí jenom zaregistrovaní?
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2018&postdays=0&postorder=asc&start=0
....Tak jsem ještě rychle nafotil jak to asi může vypadat. Základ regulace je použit modul VPR dle PE 09/2008 strana 25. Je možno použít i regulaci analogovou, podklady najdete v souboru "Umbauanleitung.zip". ....
Kde jsou fotky? Kde je soubor "Umbauanleitung.zip"?
AcemanLB
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 6:55    Předmět: Citovat
JJ je to jen pro registrované. Tady máte ten soubor na free serveru. Laminátorem projdou i DPSky protože ty válečky nejsou tak moc nepoddajné. jediný problém je když ty desky strčíte moc ke kraji tam se mi pak ta DPSka sekne. Uprostřed to bez problému pruží.
A tady upravené schéma od uživatele Wolfa (šikovný to muž) včetně součástek z GME: http://uloz.to/2268908/laminator.rar
Jinak přikládám foto snad první DPS s pomocí laminátoru.
PS: nenašel by někdo tu přílohu AR1985. Torrent jsem sice našel, ale nestahuje se Sad
 Soubor:  P1010200.jpg
 Velikost:  216.47 kB
 Staženo:  83 krát
vladom
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 10:15    Předmět: Citovat
Jenom jedna strana z KP1985:
27.pdf
 Soubor:  27.pdf
 Velikost:  109.49 kB
 Staženo:  144 krát
