Věž THOMSON AM 1600
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 19:27    Předmět: Věž THOMSON AM 1600 Citovat
Mám u ní závadu na LCD displeji - věž funguje jak má, displej ukazuje příslušné údaje, ale spínají se tam navíc další segmenty, jako kdyby byly někde svody a místo příslušného segmetu se sepne ještě další. Tím je to obtížně čitelné. Je to klasická deska bez SMD. Displej má pevné kovové vývody, které jsou zapájeny. Bohužel nemám žádnou dokumentaci, ani návod. Dík za radu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 6:46    Předmět: Citovat
Beze vší pochybnosti je vadný IO, který řídí zobrazovač. Zobrazovače jsou v drtivé většině řízeny křížovým multiplexem, takže je jasné, že pokud v tomto režimu začnou spínat segmenty které nemají, je v řízení toho IO něco špatně, z vlastních zkušeností cca 90% závad tohoto typu padá na vrub vadných IO.
