Zaslal: so srpen 08 2009, 12:46 Předmět: Jak proměřit S202S02/01
Ahoj všem, jsem trochu neználek v tomto oboru a měl bych dotaz. Mám polovodičové relé S202S02 a S202S01, ale nevím zda jsou funkční. mohl by mi někdo poradit jak to zapojit co do toho pustit a co kde a jak naměřit? K dispozici je pouze obyčejnej měřák. A taky mám pár LM358 a NE555 taky nevím jak proměřit poradí někdo?
Hmm dík za odpověď, ale přesně tohle je mi k ničemu Něco jako popis co v datasheetech kterej údaj znamená v češtině by nebyl? Případně mátě někdo tip na nějakou publikaci pro začátečníky kde jsou různé věci rozumě vysvětleny?
Však tam je krásný obrázek kde máš 1, 2 vystupy (které se zapojí do spínaného obvodu) a 3,4 řízení 3 anoda 4 katoda. Má tam být cca 1,2V při 20mA. Takže asi jako bys připojoval Led diodu. _________________ Internet - metla lidstva
Časovače 555 a operační zesilovače zkouším na zkoušečce z konstrukční přílohy AR1985 strana 27 zapojení jsem doplnil ještě jednou ledkou zapojenou mezi plus a výstup OZ protože některé OZ mají otevřený kolektorový výstup. Zapojil jsem to na univerzální plošák a vstupy a výstupy plus napájení připojuji podle typu OZ. Oba přívody do vstupu OZ mám možnost otočit a potom ledky blikají buď spolu s ledkou na 555 nebo opačně.
Bastlíš laminátor?
Díky za rady zítra vyzkouším, jj laminátor. Už fungoval jen jsem ho nechal jednou puštěnej trochu déle a najednou rána a najednou nefunguje (upadla mi teplotní pojistka ). Tak jsem udělal novou desku osadím zapojím a najednou rána, po LM358 zbyly jen nožičky. Neměl jsem připojenou teplotní pojistku mohlo to být tím?
Já jsem tu teplotní pojistku taky nezapojil - nebyl čas, ale sleduju tu ledku na topení, když zhasne začínám pracovat - zatím vždy zhasla. Riziko je nejspíš ten kondenzátor 1uF pro napájení - musí být kvalitní jinak všechno střelí. Bezpečňejší by bylo trafo.
Ten nejlacinější z Tesca. Koncem roku stál na Slovensku 470Sk. Už jsem vyrobil asi deset plošných spojů a na žehličku už jenom vzpomínám a né v dobrém. Po žehličce vždycky byla v nějakém spoji trhlina nebo nebyl někde spoj nažehlený.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 11 2009, 2:32 Předmět:
vladom napsal(a):
Jaktože to funguje na plošný spoj, když u laminátoru je napsáno, že max. tlouštka dokumentu je 0,6mm? Tišťáky mají tlouštku zhruba dvojnásobnou.
....Tak jsem ještě rychle nafotil jak to asi může vypadat. Základ regulace je použit modul VPR dle PE 09/2008 strana 25. Je možno použít i regulaci analogovou, podklady najdete v souboru "Umbauanleitung.zip". ....
Kde jsou fotky? Kde je soubor "Umbauanleitung.zip"?
JJ je to jen pro registrované. Tady máte ten soubor na free serveru. Laminátorem projdou i DPSky protože ty válečky nejsou tak moc nepoddajné. jediný problém je když ty desky strčíte moc ke kraji tam se mi pak ta DPSka sekne. Uprostřed to bez problému pruží.
