Zaslal: so srpen 08 2009, 20:55 Předmět: Samovypínání TV
Dobrý večer,
máme doma starší TV značky OTF a poslední dobou z ničeho nic začla samovolně zcela časově nepravidelně či nahodile se vypínat do pohotovostního "stand by" režimu. Podivné taky je že znovu spustit ovladačem jde až po pomačkání různých tlačítek, někdy se strefíme napoprvé jindy napodesáté. Můžete mě aspoň trochu navéct na možnou příčinu?
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: ne srpen 09 2009, 9:00 Předmět:
sXe napsal(a):
Dobrý večer,
Alespon napis presny typ. Toto je siroky pojem _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne srpen 09 2009, 9:12 Předmět:
Hoci zdroje a RKS v OTF sú rovnaké, ale už z princípu treba uviesť aj model. To je tak, ako by som sa tu pýtal, že mi nepravidelne zdochýna Škodovka. Čo mám robiť...? _________________ Robo...
Zaslal: ne srpen 09 2009, 9:16 Předmět:
Robosand napsal(a):
To nemas pravdu. Podle typu se osazovaly polske trimry a delal jsem mraky OTF kde se zacala vypinat jenom prave kvuli polskemu trimru. A skodovky jsou take ruzne. Rada 105/120 mela jeste palec. Facka uz ne. Nesmime michat jabka s hruskama. Ale diky za podporu _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: ne srpen 09 2009, 9:41 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Byl to některý konkrétní trimr? Ve zdroji? Známý mi avizoval, že se mu vypíná OTF-ka.
Ve zdroji je jeden. Polske jsou cerne, hranate a maji bilý stred. Nebyla smetena draha, ale prerusovala a proto to vypinalo. Delal jsem to snad na 8 nebo 9 TV _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8839 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 09 2009, 9:51 Předmět:
jave napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Jseš si jistý, že byly polské? Já mám za to, že to je ISKRA, čili jugoslávské. A "haprovaly" hlavně ve vertikálech (v těch OTF-kách) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne srpen 09 2009, 9:54 Předmět:
kokun napsal(a):
jave napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Ze spodu byla plechova ploska a tam bylo poland. Pozdeji jsem to uz nestudoval. nic mene s prvnim zdrojem jsem si velmi uzil, nez jsem tu "stupidni krav..u" nasel. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: ne srpen 09 2009, 10:12 Předmět:
jave napsal(a):
kokun napsal(a):
jave napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Tak nevím, jestli máme oba na mysli stejný?
ISKRA je černý, hranatý, s bílým středem (ladění na šestihran), ale nemá zespodu nic plechového.
Pak jsou ještě "PREHy", zase černé, hranaté (ale bývají i kruhové!?), bílý střed (ladění: drážka /s "šipkou"/ pro šroubovák), taky nic "plechováho".
Nevím, který přesně myslíš - v OTF-kách byly ponejvíce ty ISKRY.
EDIT:
zajemce napsal(a):
Takže OTF osazovala hlavně ISKRA a to nejen trimry,ale hlavně elyty.Také jsem našel trimry PIHER SPAIN,ale to nevím,jestli myslel Kokun tyto.
Budou to spíše ty PIHER, páč PREHy jsou síť. vypínače. _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne srpen 09 2009, 13:53, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne srpen 09 2009, 10:14 Předmět:
kokun napsal(a):
jave napsal(a):
kokun napsal(a):
jave napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Myslim, ze tak ci tak je to jedno, ale pokud tam bude cerny a hranaty, tak bych za tech par kacek hned vymenil. muze to usetrit mraky casu a hledani. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
