Udělám si oba dva.A prosím mám dotaz do toho měřáku ESR z AMARA.můžu do toho použít z tento měřák?viz.foto?podle mě jo,ale tam je psáno,že R19 a potenciometr R22 se volí podle použitého měřidla.Neví prosím někdo
jaké použít tyto dva odpory?pro tento měřák?
právě že na něm nejsou psány žádné údaje.Vím jen to,že je z kotoučáku.
A jeslti to teda chápu dobře,tak u tohoto měřiče ESR už není potřeba si na tom ručkovém měřidle ocejchovat jednotlivé velikosti kondenzátoru (1uF,10uF,100uF,atd)jako u měřiče třeba ze stránky danyk.wz.cz.protože u tohoto měřiče (z AMARA) jsem se dočetl,že vychýlka při měření dobrého kondu musí být 100%, a že při 85% může být načatý a při 50% je vadný.Chápu to teda dobře?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6363 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po srpen 10 2009, 8:04 Předmět:
je tam počítáno s proudem 1 mA, pouštěj do měřáku proud (zvětšuj od nuly k největší výchylce) a zjisti si jaký proud teče měřákem při plné výchylce...
Pokud to bude 1 mA, tak nemusíš nic dělat, pokud to budou 2 mA, tak omezovací odpor 2x zmenši.. (a naopak - např. u 0,1 mA musíš odpor zvětšit 10x)
(ještě vyzkoušej jestli při polovičním proudu ukazuje měřák opravdu polovinu)
funguje to jako ohmmetr. Čili při zkratovaných svorkách nastavíš plnou výchylku a po připojení kondenzátoru změříš seriový odpor. Můžeš si to i ocejchovat pomocí odporů a udělat orientační stupnici třeba takhle.
ma 1 hacik, je tam treba vyrobit male trafko so specifickym jadrom na 100kHz Amidon EA-77-188:
je to 10W 2x E
permeabilita 2000
Al=1290mH/1000turns
Neviete nahodou kde sa daju zohnat jadra na transformatory. Idealne by to bolo v Prahe ale nemam problem to objednat. Bojim sa ze ta zasielka bude stat viac ako to jadierko.
Tak mě napadlo, že bych zkusil budící trafo ze zdroje AT/ATX nebo budící trafo pro koncový tranzistor H rozkladu v CRT monitorech, možná by se ani nemuselo nic převíjet.
Založen: Oct 01, 2009 Příspěvky: 172 Bydliště: Velke Prilepy
Zaslal: čt říjen 01 2009, 9:14 Předmět:
Tak to vyzera zeby som mal navstivit nejaky bazar alebo nejakeho bastlera ktory opravuje televizory...
Dufal som ze to normalne predavaju v nejakom obchode. Ale asi to je len na zapad od nas.
je to 10W 2x E
permeabilita 2000
Al=1290mH/1000turns
Na materiálu jádra zas tak moc nezáleží ani na přesném počtu závitů. Trafo není významně zatěžované (asi 4V, asi 50kHz, 400závitů,..). Sežeň si nějaký vrak PC zdroje a rozeber si budicí trafíčko (je bez mezery na středním sloupku). Operace rozebrání trafa je dosti riziková a byla tu víckrát probírána.
Dalo by se říct, že vyhoví hodně různých jader bez mezery, třeba i starší hrníčková jádra čs výroby.
Tento "měřič" mám postavený a používám ho nejvíc. Je jako první na řadě k hrubému odhalení závady C. Na opravdové měření ESR sice není, ale k danému účelu slouží dobře. Trochu jsem ho upravoval a doplnil automatické vypínání napájení z baterie. TL062 nedoporučuju, je pomalý a nestačí přenášet "obdélníky" . Mám tam asi TL074 nebo LM324 nebo tak něco.
EDIT: Díval jsem se na skutečné provedení a mám tam(na rozdíl od předchozích tvrzení) skutečně TL064 a kmitočet mám kolem 100kHz. Zbylé dva operáky v pouzdře využívám pro automatické vypínání a pro oddělovací stupeň opřed usměrňovačem..
Pokusy jsem dělal i s TL074 a LM324, ale nechal jsem tam nakonec TL064.
Naposledy upravil PavelFF dne so říjen 03 2009, 1:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 02 2009, 7:43 Předmět:
r1a2s3t4o5 napsal(a):
Podarilo sa mi zohnat nefunkcne trafo vid obrazok. Dal som do toho popisky.
Myslim ze potrebujem vytiahnut Trafo 1, ako jedine ma viditelne oddelene 2 vinutia.
Blizko Trafa 1 je vstup 220V.
Potřebuješ trafo hned vedle toho velkého. Je budicí a je bez mezery. Když ho rozbiješ, můžeš použít i Trafo 1. Pokud namotáš 400/20 závitů, tak to je fuk.
Možná by se to dalo použít libovolné z obou traf tak jak jsou, bez přemotání, ale to teď nevím, na to tu je specialista jeden z anonymů.
OPRAVA: Teď mi došlo, že jsem si splet indexy. Myslel jsem trafo od pomocného zdroje, tj. Trafo 2. Ale z jiného vlákna plyne, že to nemusí být bez problémů, takže nic. Použij jedině trafo budicí, co nemá na obrázku označení.
Naposledy upravil PavelFF dne so říjen 03 2009, 1:07, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
