Poradí někdo co je zač T3D43?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 17:46    Předmět: Poradí někdo co je zač T3D43? Citovat
Vypadá to jako dioda ale když ji měřím tak to není jako dioda.Nikde není datashet.
Díky
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 18:13    Předmět: Citovat
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Tak to jsem v háji,asi nesehnatelná.Nikde není info co to je zač.
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 18:19    Předmět: Citovat
A co s nou mas?
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 18:22    Předmět: Citovat
Na měřáku je divná,vodí obouma směrama.
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Vraj to je ST3D200.
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 19:05    Předmět: Citovat
No fuj to je za 600 kaček to rači poletí celej zdroj na reciklaci.
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 19:10    Předmět: Citovat
Vyzera to byt ako nejaka ochrana, mozno by to islo niecim nahradit.
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 19:17    Předmět: Citovat
To jsem právě hledal co tam dát místo toho ale nevím co je přesně zač tak to je těžký.Clamper Diode je ST3D200.Ale hodnoty nikde nejsou.
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Bude to asi nieco na sposob transilu.
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 13:23    Předmět: Citovat
Tam je ještě nějakej řídící šváb, ne ? A k němu bude katalovej list, pak by se dala vybrat nějaká náhrada. Jestli je to skutečně transil, určitě se něco najde.
xxxe
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 14:39    Předmět: Citovat
Je tam MIP2E1DMY (datashet je Čínsky) a bez schémátka to je pro standby zdroj a pak řídící IO hlavního zdroje ICE2A765P2.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 21:25    Předmět: Citovat
tahle sračka byla osazená i ve zdrojích s STRG v řadě DMR,nikdy ale nebyla vadná,teda jestli se dá nějak změřit
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 10:16    Předmět: Citovat
Kde to tam je, to je přes tranzistor či primární cívku ?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 17:42    Předmět: Citovat
myslím to bylo paralelně s primárem
