Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2034 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so listopad 24 2007, 14:31 Předmět:
Nemyslel jsem zrovna odkazy, ale CODE je vhodný pro text, kde chci uchovat formátování textu kvůli přehlednosti, například pro výpis programů v sekci Programování PIC..., atd.
Tak třeba až někdy budete upravovat soubor s CSS stylem, tak si na to vzpomeňte (například u QUOTE je to pěkně čitelné). _________________ *****
Zaslal: po listopad 26 2007, 13:34 Předmět:
Stačí ta černá ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35329 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 15 2007, 20:12 Předmět:
Mám taky otázku k provozu - dal jsem si v nastavovací stránce zakázat indikaci On-line přítomnosti, ale pořád se na hlavní stránce vidím - je to závada nebo sám sebe vidět můžu?
A druhá otázka - nebo spíš pochvala - Zdeňku, Ty jsi upravoval generátor těch "náhodných" čísel, co se doplňují jako poslední před vlastním přihlášením, takže teď už málokdy vyhazuje čísla s opakující se nějakou číslicí? Sice to vyžaduje větší pozornost při zadávání, ale mám pocit, že ubylo závad způsobených zvenčí... Je to jen dojem, nebo fakt? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: po prosinec 17 2007, 11:20 Předmět:
Ta indikace online (bohužel) funguje většinou tak, že i když ji zakážeš, stejně se to vypisuje, někdy jiným písmem (proč to tak autoři PHP-fór vymysleli, netuším). Na druhou stranu, pokud chceš být nepoznán, stačí se odhlásit.
Generátor jsem neupravoval, pouze před časem jsem provedl generální změnu všech důležitých hesel a od té doby se zdá být klid.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 05 2009, 16:59 Předmět:
Nechci zakládat nový topic, když už tu je téma Provoz fora.
Šlo by tady zakázat vyhledávacím robotům indexovat stránky obsahující v adrese slovo posting nebo print?
Nejednou se mě stalo, že při hledání v googlu mi to vyhodilo jako první odkaz na bastlírnu na stránku s rozepsanou odpovědí. A pak se dostat k normálnímu čtení tématu je oříšek.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út květen 05 2009, 17:11 Předmět:
Tohle je problem hooodne webu, nejenom Bastlirny. Taky mi to obcas vadi, kdyz neco hledam. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Nechcem zakladat novu temu tak to dam sem - navrhujem zalozit novu kategoriu s nazvom LCD - monitory a televize
Na toto sa čakalo!!! V rubrike "Výpočetní technika" je to akurát na obtiaž... Máš bod! _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Zaslal: pá srpen 07 2009, 14:27 Předmět:
Trošku jsem upravil popis rubrik, třeba to bude lepší. Založit novou se mě moc nechce, jenom by to přidalo práci s tříděním.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Díky Zdeno, snaha sa cení. Ak sa niekedy stretneme, v čo pevne verím, máš u mňa pivo. A keby sa Ti predsa len chcelo niekedy do tej novej rubriky, tak celú basu + to jedno spomínané. _________________
Zaslal: út srpen 11 2009, 17:30 Předmět:
Povoleny přípony zip a rar při uploadu souborů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
