HTC Diamond
baci
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 11:46    Předmět: HTC Diamond Citovat
Ahoj lidi, chtěl jsem se zeptat na jeden problém. Začíná se mi objevovat závada displeje a totak, že dotek je posunutej o kousek do prava než je dotek. Nelze mi ani provést kalibraci. Chtěl jsem se zeptat, zda někdo nevíte v čem je problém. Zda mám koupit displej nebo jen digizer (rámeček s folií) a nebo oboje.Díky za radu.
Pawalo
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 15:10    Předmět: Citovat
jako první bych zkusil vypnout a za chvili zapnout a pak nakalibrovat. je to windows tak to občas potřebuje restartovat. pokud nepude pak, tak zkusit hardreset. reintalovat celý rařízení. a pokud ani pak nepude tak už je to na servis. displejem ani fólií to určitě nebude.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 16:15    Předmět: Citovat
Skús Hard Reset, popr. re-install new software, pokiaľ nepomôže, tak pravdepodobne je vadný touch panel - LCD je u týchto modelov pomerne spoľahlivé.....ale je to model, ktorý by mal byť ešte v záručnej dobe...
Výmena predného panela je trocha komplikovaná a je lepšie mať SM, inak si narobíš viac škody, ako by si chcel...
Stefan31
baci
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 18:04    Předmět: Citovat
[Takze by to mel byt vlastne ten digi ramecek nad diplejem, ze? Servisni manual mam.V servise mi to jak zarucni opravu neuznali a 2000 jim davat nebudu, kdyz ten ramecek jde koupit za 900,-
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Když ta kapacitní deska funguje v pohodě a je to pouze ujetý do strany, tak udělej hard reset a proveď novou kalibraci. Snad to pomůže.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
stefan31
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 19:17    Předmět: Citovat
Pokiaľ nie je Touch panel mechanicky poškodený, teda nejaká rýha, je to jeho elektronická vada, a je to na záruku, pokiaľ to budeš riešiť vlastnou opravou, je nutná prekládka veľa komponentov a hlavne oddeliť LCD od pôvodného rámu....napr. tlačítka Power a Volume Up a Down, kamera, flex sú lepené na ráme....no, je tam tých záludností viac, chce to "klid a rozvahu".... drž sa postupu v SM....veľa zdaru
Stefan31
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 20:39    Předmět: Citovat
Měnil jsem to na MDA3 (HTC Artemis)
Ten digitizer se dost špatně sundává. Ten nerezový rámeček, to je největší pakárna - drží oboustrannou páskou a to celkem dobře.
Dnes bych radši koupil celý display s digitizérem.
mda 3
 Soubor:  htc.jpg
 Velikost:  94.03 kB
 Staženo:  128 krát
stefan31
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 7:01    Předmět: Citovat
To kysmen:- a to sa model Orbit-Artemis považoval za jeden z najjednoduchších na opravu....v autorizovanom servise sa mení pri poškodení touch panela komplet celý LCD, vrátane kovového rámčeka, následne špecializované firmy ich repasujú...
Stefan31
