Kristalova prenoska na AUX vstup
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 13:55    Předmět: Kristalova prenoska na AUX vstup Citovat
Nasiel som pre kamarata stare gramo chasis s Kristalovou prenoskou. Chceme to napojit na klasicky AUX vstup HiFi veže.
Samozrejme to ide aj na priamo, ale viem ze kristalka ma dost vysoku kapacitu cca 700pF a vysoky vnutorny odpor 1Mohm. To najskor znamena ze po pripojeni na klasicky linkovy vstup odydu bassy?
Ako prisposobit linkovy vstup na vysiu impedanciu kristalky co najednoduchsie?.
Staci iba odpor do serie? Aka hodnota?
Je ho treba premostit aj dakou kapacitou?
Dakujem
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 14:14    Předmět: Citovat
Najidealnejsie riesenie je dat do veze na vstup emitorovy sledovac na kazdy kanal... Laughing Staci 1x BC..
pole
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 14:23    Předmět: Citovat
To ano ale chcem to riesit bez zasahu do zosilnovaca (hi fi veze) a v gramafone nieje zdroj ktory by to napajal. Takze iba pas. suciastky.
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 15:22    Předmět: Citovat
Krystalová přenoska má zanedbatelný vnitřní odpor, který má v sérii tu kapacitu, jde o zdroj signálu s téměř čistě kapacitní charakteristikou.
Buď tedy zvětším odpor vstupu, aby byl pro tu kapacitu dostatečně velký i při nízkých kmitočtech, nebo musím vytvořit z přenosky a přidaného kondenzátoru kapacitní dělič s dostatečně nízkou výstupní reaktancí.
Jakou základní citlivost a vstupní impedanci má vstup AUX, nevíme. Může to být 100mV/100k zrovna jako 750mV/47k... skoro mi to připadá, že vstupy AUX snad na Dálném Východě nejsou nikde normalizované a každý výrobce si je dělá po svém. Může se tedy stát, že citlivost věže klesne následujícími úpravami na nepoužitelno. Pak ti stejně nezbude, než ty emitorové sledovače.
Máš teda dvě možnosti:
1. Zvětšit vstupní odpor věže a to zapojením přenosky přes sériové odpory M68 v "živých" vodičích. To by mělo stačit a ještě to snad moc signál nezeslabí.
NEBO
2. paralelně ke každému vstupu dát kondenzátor 2n2 až 10n. Účinek bude stejný, jako s tím odporem.
No a pak dej vědět.
pole
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 17:22    Předmět: Citovat
Hill : diky. Presne toto som potreboval Smile
Dneska zapajam zajtra dam vediet ako to dopadlo.
pole
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 1:21    Předmět: Citovat
Kurnik, Dal som dokopy ten gramofon a nakoniec som zistil ze je Krystalova prenoska z RFTcky pokazena. Ked ju zapojim na normalny Linkovy vstup ide potichu a moc vyskovo. Ak ju zapojim na Gramo vstup ide to akurat a RIAA korektor vyrovna ubytok basov. Ale kamarat na vezi Phono vstup nema.
Preco sa lastne casom a najme vlhkom kazia krystalove prenosky, co je fyzikalna podstata kazenia sa piezo krystalky?
Da sa este ta moja niako regenerovat - ozivit?
Pripadne neviete ktde ju zohnat. Cidel som ju v obchode ale 500korun je pre mna moc.
Darmo gramofon je dnes drahy spas.
miroja
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 7:10    Předmět: Citovat
Pozri http://www.avelmak.sk ,ale cena tam bude rovnaka. Parkrat som u nich objednaval veci cez net a do 24 az 48 hodin som ich mal doma. Naposledy som objednal v nedelu vecer a v utorok popoludni mi to SK posta dorucila. Podla mna celkom slusne Very Happy
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 9:00    Předmět: Citovat
Seignettova (také řečená Rochellova) sůl je vínan sodnodraselný. Hygroskopická jako každá jiná sůl. Utěsnění s sebou neslo zhoršení vlastností, tak to skončilo kompromisem: zachovat přiměřenou kvalitu i životnost. Obojí dohromady se navzájem příliš nesnáší.
I když chápu, že kdysi byly ceny čehokoliv někde jinde (většinou 46,-Kčs asi nejkvalitnější, tuším, že to byla VK4302, stála 84,-Kčs, chvějka 683 34 byla za 13,-; tyhle od soudruhů z NDR nebyly o moc dražší), a uznám, že poloprovozní výroba vyjde dráž, než velkosériová, taky se mi zdá pětikilo moc.
Má už tento gramofon řemínkový náhon? Jestli ano, uvažoval bych i o výměně raménka (stačilo by pro HC15, HC16), vyhození vypínacího mechanismu a osazení magnetodynamické vložky s korekčním předzesilovačem.
pole
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 21:00    Předmět: Citovat
Hej ten gramofon je taky LoEnd z roku 1990. To uz tesla si s gramofonmi koncila. Aj ked vizera dost shitne ma vtedy uz standardny remienkovy nahon. Odpruzeny synchrony motorcek na 24V, tazky kovovy tanier a podobne Smile
Nakoniec sme to vyriesili tak, ze som nasiel doma stary modu predzosiku s RIAA korektorom na mageto dynamicku prenosku. Napojili sme to cez toto. Zatial to hra tak akurat. Ked krystalka kompletne odide kupi si novu uz magneto dyn prenosku od ortofonu.
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 5:07    Předmět: Citovat
Promiň, mně se nechtělo moc dumat nad tím, kdy už odpadlo mezikolo a začal řemínek, když ty to budeš vědět líp, stačí zvednout kotouč. Navíc tady paralelně jede diskuse na téměř stejné téma, tak se mi to míchá.
Jenže krystalovou přenosku na RIAA předzesilovač taky nejde připojit tak jednoduše. Zatížená těmi 47k normalizované vstupní impedance má charakteristiku někde od 600Hz stoupající, ale ne tak strmě, jako u magnetodynamické.
Takže s paralelním kondíkem to hezky basuje, ale podporuje fantazii, protože kmitočty nad asi 5 kHz si už musíš domyslet. Ne doslova, ale chybí jich tam dost. K tomu se používá jiný RC člen, kterým se výsledná charakteristika vyrovná. Do večera něco zkreslím a dám na upload.
Jo, a ten motorek není na 24V, ale na tehdejší síťové napětí, tedy 220V. Dnešních 230V mu ale ještě nic neudělá. Protože je synchronní, otáčky zůstávají závislé na kmitočtu sítě a ne na napětí.
pole
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 14:41    Předmět: Citovat
No napojili sme to cez ten predzosik s RIAA nieje to bohvie co za kvalitu ale hra to. Smile
Inak ten motor je naozaj na 24V pisu to ta. Musel som ho dat cez trafacik.
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2006, 15:16    Předmět: Citovat
Tak si můžeš stáhnout schéma, co je třeba připojit na vstup RIAA korekčního zesilovače, aby chodil "rovně" s krystalovou přenoskou.
Je to na http://upload.ebastlirna.cz . Ty hodnoty jsou v pořádku, pokud má přenoska 700pF na krystal a vstup korekčáku má 47k impedanci. Nejsou-li tyto hodnoty dodržené, bude třeba si pohrát s hodnotami součástek v tomto členu, ale už ne o mnoho.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
