Zaslal: st srpen 05 2009, 8:26 Předmět: Trvale svítí LED od HDD
Zdravím. Včera jsem předělal do novějšího case starý mainboard M810 pro Duron 700, 256MB RAM, HDD Quantum 20GB. Vše mi šlape až na to, že mi trvale svítí LED pro HDD. Už jsem vyzkoušel skoro vše (, výněny IDE kabelů, původní mechaniky, původní HDD 13 GB, různé odpojování napájení, dokonce jsem vyměnil baterii pro BIOS ...), vše bez úspěchu. nevíte někdo co by se stím dalo dělat - kromě trvalého odpojení. Na netu toho moc není.
Díky za rady.
ZdenekH[/b]
Je zapojena spravne. Podle desky. Na pin 1 a 3 je zapojena ACPI LED (zdroj) i dkyž v dokumentaci co mám je tam připojena LED HDD (zkoušel jsem taky přehodit), pin6 a 8 Power Switch, HDD LED na 2 a 4. Reset nepripojuji. Kazdopadne se ridim popisy na MB.
Pokiaľ ti to v starej skrini išlo tak to bude len blbo zapojene.
A keď som písal že aby si sem dal fotku tak som myslel fotku MB,ale takú aby tam aj niečo bolo vidieť
Asi jsem to vyřešil. Vypadá to, že bude v háji IDE řadič. Po instalaci XP mi primární kanál nedovolil za žádných okolností provolit DMA. Sekundární neměl problém. Ani když jsem vyměnil kabely, zkontroloval studeňáky na MB, ani odinstalování řadiče a znovu nainstalování, použití originál. ovladače atd. Po instlaci W2K a originál. ovladače SiS mi povolil max. DMA2 i když disk pracuje v DMA 5 a dovoluje to i deska.
I tak díky za rady.
