Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 04 2009, 19:05 Předmět: BUH516 v ICC17
Thomson měl stuďáky na CL21 a22 a sežralo mi to BUH516. Zkusil jsem 508+Di a šla hned do nebe, zkusil jsem 508 bez Di a šla taky. Dá se vůbec BUH nahradit 508? nebo co tam dát? dík _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Toto su parametre tej BUH516: SI-N 1700/700V 8A 60W
Z BU... sa to asi nebude dat nahradit, lebo to su tranzistory len do 1500V.
Mohol by si tam dat BUH515, alebo BUH517, ktore sa daju bezne kupit.
Zaslal: út srpen 04 2009, 19:37 Předmět:
Ale dáse koupit jenže v šuplíku ho nemám a naproti v sámošce to musím zkusit zítra ráno. Prostě do AME pojedu až ve čtvrtek a ta bedna mi překáží na stole a určitě víte jak je protivný něco odkládat nehotový. PS Má BUH 516 diodu? Katalog AME říká že jo, datashet říká že ne. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5688 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út srpen 04 2009, 19:51 Předmět:
mi-ro napsal(a):
To snad poznáš podle zapojení, jestli musí mít diodu. Jinak je směrodatný co říká výrobce.
Zaslal: út srpen 04 2009, 20:36 Předmět:
No nestíhám a blbnu. Po delší době se nějak nahromadila práce. Důvody jsou dva- na Ještědu vypnuli analog ČT2 a Černá Hora bude končit za 3 týdny, tak každej nahání DVB-T nebo DVB-S a potom se nám tady přehnala slušná bouřka ( ) která měla za následek výpadky a kolísání proudu a pak taky na několika místech "trochu" zabouřilo. První vlna TV je tu a ta druhá, receivery, DVD, recordéry, ant zesilovače, přijde až dovezou a zapnou ty televize. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No vona by tam možná běhala i ta 508 ale CL21 je nafouklej a je KO
To si zistil až teraz? ak je stuďák na nejakom C tak si to obvykle zoberie aj to C, ale to by si ako servisák mal vedieť.
nie vzdy niekedy len odiskri a nema zvod ale cas ukaze svoje.... _________________ To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 05 2009, 9:46 Předmět:
No Kondiku, u Thomsonů bývá studeňák na řádkových kondech málo kdy a většinou to kondík vydrží.Mě ,protože jsem OTF a OVP neopravoval(po revoluci jsme opravovali jen Samsungy,LCE,Thomsony,Sharpy,Otavy a Philipse) převapilo,že u Orav bývají bez kapacity a při studeňáku odejdou.Za začátku(před 4. roky) mě to několikrát vyšplouchlo.Zkrátka jsem na to nebyl od Thomsona,Samsunga a LCE zvyklý. Méďa Béďa.
