Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32109 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 03 2009, 19:01 Předmět:
Má to symetrický zdroj, protože v tom jsou operační zesilovače - klasika. Mezi krajními body to vyžaduje 30-40V s vyvedeným středem neboli 2 x 15 až 2 x 20V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6381 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po srpen 03 2009, 20:46 Předmět:
Rozumné je to napájet ze zdroje 2 x 15 V. Některé typy OZ nemusí 2 x 20 V přežít a většině nad 2 x 18 V klesá PSRR. Navíc 2 x 15 V je (i s úbytkem napětí na OZ) dostatečné pro audio (řekl bych).
Zaslal: po srpen 03 2009, 21:32 Předmět:
Já konkrétně Actidampa Mk.II "krmím" zdrojem 2 x 14V - neměl jsem bohužel trafo s 15 nebo 18V dvojitým sekundárem - a při provozu jsem zjistil, že to stačí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po srpen 03 2009, 22:02 Předmět:
Já mám zesík vlastní výroby (velmi jednoduchý s 1 x OP27) s napájením 2 x 12 V. Dá se říct, že všechny parametry na hranici, ale pořád jde podle mě mluvit o HiFi, což se asi nedá říct o koncovém zesíku (mikrosystém od Sony). Ještě čekám na bedny a bude místo toho DPAčko - už se těším - pak upgraduju i předzes (něco na způsob AD IV - vlastní konstrukce samozřejmě, ale uvidíme).
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: út srpen 04 2009, 10:03 Předmět:
keemo napsal(a):
No stava sa :)Nie zeby som nechcel ale akosi na to nebudem mat tolko casu zaoberat sa tym.Zatial to nechame lezat,prave som nastupil do zamestnania.Dufam ze sa nenahnevas...
Jo v pohodě, já stejně musim nechat zalepit to akvárko a pak leptat, tento týden to určitě nebude, takže si můžeš užívat práce..
Dyžtak se domluvíme na SZ
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt srpen 06 2009, 11:01 Předmět:
sinclair napsal(a):
Ale nic naplat, porovnáním III. a IV. bylo zjištěno, že III. je o fous lepší...
Mohl by jsi to nějak rozvést? To mě docela překvapuje. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt srpen 06 2009, 19:43 Předmět:
Řekl bych, že přestože Mk.IV má díky naprostému oddělení jednotlivých částí korekčních článků teoreticky lepší parametry, může u některých kusů docházet k tomu, že Mk.III se svou jednodušší strukturou se bude chovat lépe. Přisuzoval bych to spíš hraničním případům, kdy se "potkají" součástky v mezních tolerancích - i když se Kazzatel snažil navrhovat Mk.IV "bez kompromisů", stejně musel nějaké jistě udělat - a nic na světě není ideálně stejné, což zejména platí pro polovodičové součástky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 07 2009, 14:34 Předmět:
Karle souhlasím, ale chtělo by to vyjádření autora. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá srpen 07 2009, 15:14 Předmět:
Martine, volej Slovanet - Kazzatel se vyskytuje nejčastěji tam... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 07 2009, 15:50 Předmět:
No, já si počkám nikam nespěchám a už vůbec ne se zjištěním že můj actidamp není nejlepší. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: so srpen 08 2009, 11:35 Předmět:
Hmmmmm
A nebyla by ta 4-ka lepší kdyby se použilo třeba OPA134 a podobně? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: so srpen 08 2009, 20:37 Předmět:
Musel bys to přepočítat s ohledem na jinou vstupní im(_!_)anci toho OPA vzhledem k LFkám. Myslím, že Kazzatel si s tím hodně vyhrál, a dost možná až natolik, že Mk.IV kapánek "přešlechtil"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
