Netradičné hodiny
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 12:57    Předmět: Netradičné hodiny Citovat
http://www.youtube.com/watch?v=no2_M_b059g
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 15:18    Předmět: Citovat
Mám doma továrně vyráběné hodiny fungující na podobném principu, ale těm na tom videu se nevyrovnají.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 16:24    Předmět: Citovat
Dobrý nápad. Pak tam je ještě 3D Led Cube a to už je super.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Má to pěkný chlapec.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Akú to ma životnosť take mechanícké hodiny,tie rotujúce ešte možno o niečo dlhšie vydržia ako tie kmitajúce.Alebo to funguje na principe ,že keď chcem vedieť koľko je hodín zatlačim tlačitko a oni sa dajú do pohybu? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 20:39    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
Kmitá to po celou dobu. V tom kyvadle jsou jen ledky, páskový vodič tomu dodává signál. Je docela robustní a ohyb toho pásku je jen pár stupňů do obou stran. Ty hodiny vyžadují pevnou základnu, když jsem je viděl v jednom obchodě, jak třepaly z celým takovým primitívním stolečkem. Synchronizuje se to pomocí infrazávory která je kousek od jednoho maxima kmitu.. Na noc se dá zobrazování vypnout, ledky zhasnou a kyvadlo se do 20s zastaví. Při zapnutí zobrazování ledky začnou zobrazovat čas až kyvadlo kmitá z maxima do druhýho maxima
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Krása. Ale myslím že je to hodně o dobrém programátorovi.
Internet - metla lidstva
jandu
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Ponúka to na predaj za 20 000,-forintov.
http://www.hobbielektronika.hu/apro/hirdetes_10127.html
Už zlavnil na 15 000,-
Naposledy upravil jandu dne čt srpen 06 2009, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Kolik to je v € nebo v CZK?
stepa
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 21:43    Předmět: Citovat
Zhruba 2k Kč
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 7:06    Předmět: Citovat
Tady jsou také jedny pěkné digitální hodiny:
http://www.yugop.com/ver3/stuff/03/fla.html
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 15:19    Předmět: Citovat
Tady jsou taky rotační hodiny (88 USD + 45 USD poštovné):
http://cgi.ebay.com/WALL-DECOR-CLOCK-ROTATING-NEW-PRODUCT-MESSAGE-WATCH_W0QQitemZ400067716091QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_2?hash=item5d25e4e3fb&_trksid=p3286.c0.m14
Na nějakých ruských stránkách jsem kdysi viděl kolo o průměru okolo 1 metru, kdy se tímto způsobem "promítala" běžící postava. To postavit v noci do pole, tak to bude zpráva pro TV Nova Smile.
Jinak mám doma návod na tyto hodiny, má to tuším dva procesory, převod napětí pro rotační část je indukční (izolovaná cívka na tělese z 12V ventilátoru), kdyby byl zájem, mohu to vystavit (pokud to doma heště najdu.
Podobné "signalizátory" prý někde používají i policisté, prostě zamávají v noci obuškem ve vzduchu a rozsvítí se nápis STOP.
Petr
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 15:27    Předmět: Citovat
Na nějakých ruských stránkách jsem kdysi viděl kolo o průměru okolo 1 metru, kde se tímto způsobem "promítala" běžící postava. To postavit v noci do pole, tak to bude super zpráva pro TV Nova Smile.
Jinak mám doma návod na tyto hodiny, má to tuším dva procesory, převod napětí pro rotační část je indukční (izolovaná cívka na tělese z 12V ventilátoru), kdyby byl zájem, mohu to vystavit (pokud to doma ještě najdu).
Petr
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 15:41    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Petr
Conrád prodával jeden čas "světelnou tyč" kterou jsi mohl do vzduchu psát text, který jsi tam naprogramoval, nebo jeden typ mobilu to měl umět taky. Dál jsem viděl PC ventilátor, kterej po roztočení ukazoval teplotu procesoru (Jaromír buček to prodává).
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 15:22    Předmět: Citovat
Někde jsem kdysi zavadil okem o hodiny z osciloskopické obrazovky ale už nevím kde to bylo.
