Dokovačka pro Ipod - možno přehrát flash paměť?
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 17:23    Předmět: Dokovačka pro Ipod - možno přehrát flash paměť? Citovat
Mám radiobudík s konektorem pro Ipod. Jelikož Ipoda nemám, ani si ho nehodlám kupovat, tudíž je dataport k němu nevyužit.
Napadlo mě, zda ten konektor není jen (ne)vhodně zapojený USB vstup, tudíž bych z něj vyvedl USB samici na káblíku a zkusil, zda to přehraje muziku z FLASH USB klíčenky.
Proto bych se rád zeptal, zda je má úvaha o tom kabelu správná, a kde seženu schéma toho konektoru.
Radiobudík stál 200Kč, takže se toho nebojim (mám dva)
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 17:42    Předmět: Citovat
Obavam se, ze apple ma vlastni komunikacni protokol.
http://www.protocols.com/pbook/appletalk.htm
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 18:10    Předmět: Citovat
To je uplne od veci. AppleTalk je sietovy protokol.
ipod vie normalne USB mass storage, akurat tam tie subory su rozne premenovane. Na tom konektore su vsak okrem USB este dalsie signaly - okrem ineho aj analogove audio:
http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod_pinout.shtml
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Jetli ti to pomůže... http://www.allpinouts.org/index.php/Apple_iPod_dock
Zadal jsem do Googlu "iPod pinout" a vyskočilo dost odkazů.
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Takže popis konektoru by byl - díky za něj - Teď to jen vyzkoušet..
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Dej vědět jak to dopadlo, mám asi stejný budík z TESCA Wink
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Ako prve to rozober a zisti, ktore piny su vobec zapojene.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 18:42    Předmět: Citovat
osobně si myslím,že pokud tam je USB,tak jen pro příkazy pro IPod a ten to bude i přehrávat a po analogu pouštět do radiobudíku.Jinak by ten budík asi nestál 200
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Přesně tak. Jeden mám ten s NXT reprákama, a ten druhej je ta nízká placka.
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 20:15    Předmět: Citovat
Foto zde:
http://picasaweb.google.cz/v.kunka/RadiobudikIPOD#
Takže Dj Paul to už se asi o to pokoušel, protože to bude nejspíš tak, jak píše..
Ten švábík na ty detičce s konektorem je operák. Z ní leze jen levej a pravej audio kanál, +12V, TX data. U toho placatýho radiobudíku je navíc ještě video, který je vyveden ven..
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 20:56    Předmět: Citovat
ne nepokoušel,ale dokážu si představit,co v tom za 200 je
