Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 02 2009, 19:45 Předmět: DMM Metex 3860M - odpaleny vstup
Nestastnou nahodou se mi podarilo odpalit vstup na svojem DMM, dostal impuls trochu vyssiho napeti z nabite kapacity (vysoke napeti ale jen par set pF). Naboj to nebyl nijak velky, takze nic viditelne shoreleho tam neni, ale spatne meri napeti, odpor ukazuje pri skratnutych svorkach par mega, ale treba mereni proudu a kapacity funguje (pripojuje se na jine zdirky). Prosim pokud tu ma nekdo zkusenosti s opravou metexu, jesi uz tohle neresil, ze by me nasmeroval. Servisni schema se mi povedlo najit, ale zatim sem nerozlustil jak je to s tim prepinacem rozshahu - bylo to prepnuty na napeti, tak kery vsechny kontakty sou propojeny.
Pripadne by me zajimalo kera firma dela servis Metexu a kolik by takova oprava zhruba stala (DMM ma cenu asi 5000, takze by to snad za opravu stalo). Slysel sem ze prodejce micronix dela i servis, ale ze to sou prej vrtaci (jeden kamos s nima mel dost neprijemnou zkusenost).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 02 2009, 20:35 Předmět:
Mně opravili METEXe v servisu v Dražkovicích u Pardubic - fa SEC electronic, Dražkovice 155, Pardubice, PSČ nevím z hlavy, podle Uja Googla existujou dál, jmenujou se SEC electronic - SONY Centrum Pardubice, telefon mají 466 301 331 a web http://www.secel.cz/ ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne srpen 02 2009, 20:38 Předmět:
Já měl metex na servisu v GHV Trading Brno Osobně ti řeknu že se nevyplatí. Za cenu kterou mi řekli jsem si raději koupil nový přístroj. Dovolím si připomenout jedno kouzelné slůvko: GOOGLE Ten ti najde již zniňovaný MICRONIX, METRAVOLT aj.
Zaslal: ne srpen 02 2009, 20:48 Předmět:
No, kdybych trval na RYCHLÉ opravě, tak by mi bývali vyměnili celou desku elektroniky a platil bych cca 3500,- i s DPH, když jsem byl ochotný počkat asi 2 měsíce, než se jim těch oprav sešlo víc, jednoduše "rozpustili" jeden bezvadný kus na ND a já zaplatil jen výměnu MAX převodníku a něco práce navrch - suma sumárum asi 1600,-, bylo to asi před 4 lety. Typ je METEX M-3860D. Nový stál někdy před 15 lety 4500,-... Už jsem to tady psal - neopatrně jsem ho půjčil a vrátil se mi "zneškodněn" pokusem změřit odpor v zásuvce... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po srpen 03 2009, 1:52 Předmět:
>EKKAR
Jo diky za tip i cenovou predstavu. Da se zistit/predpokladat ze odesel primo ten maxim nebo je tam este predrazeny naky operak. Proste rad bych vyloucil, ze to bude naka mala mrdka za par korun, pokud je to MAX kerej nepude jinak sehnat, tak holt nic nezbyva. Konkretne v tom mojem je MAX134, predpokladam ze se pouziva i v jinych metexech, nevite v jakem nejnizsim modelu? Mozna by se pak nekde vyplatilo takovy merak koupit z bazaru a kuchnout...
o micronixu, jak sem psal vim, akorat ze nemam moc pozitivni referenci. Nechal si tam primo nekdo z vas merak opravovat?
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: čt srpen 06 2009, 0:13 Předmět:
To RayeR. Co se týká Micronixu, mám na něho kladné reference, před časem vyměnili celou základní desku M3860M cca za 1200-1300,- a to v rekordním čase. Problém asi bude, že nyní již s Metexy skončili pro jejich stáří. Chce to učinit přímou poptávku. http://www.micronix.cz
Zaslal: čt srpen 06 2009, 1:33 Předmět:
>Quest
Celou desku? Tak to je docela ferova cena. No ja sem zkusil objednat MAXe, tak pokud to pride, tak ho napred zkusim vymenit. Myslim ze nic jinyho to bejt nemuze. Koukal sem este na to schema a V zdirka de akorat pres 10M odpor primo na vstup MAXe. Vsiml sem si, ze mezi V a GND je hned pobliz kondik 100pF/2kV a jiskriste, nechapu ze to to jiskriste neomezilo, kdyby tam bylo jen par kV tak se pres ten velkej odpor skoro zadnej proud nedostane.
Pak sem taky zistil neprijemnou konstrukcni chybu - jak je ten otocnej prepinac, tak k jeho segmentum vedou normalne cesticky od kraje do stredu v ty samy vrstve co kontakty a jak se po tom soupou ty pera, tak to uz nekde vydrelo nepajivou masku, takze se muze stat, ze to pri prepinani slusne neco co nema, tak premejslim cim to prelepit aby to nevadilo perum a zaroven neco vydrzelo...
BTW co se vlastne stalo s metexem? To uz skoncili s vyrobou DMM nebo uplne? Vim ze micronix nebo Elty je prodavali a ted uz nic. Byly to imho solidni metry cena/vykon, nak nevidim odpovidajici nahradu. Treba Fluke sou dobry ale uz kapanek drazsi...
Zaslal: út srpen 18 2009, 17:27 Předmět:
Tak sem sehnal MAXe 134, prepajel ho a slape to! Zrejme nic dalsiho neodeslo, ani ten kondik na vstupu. Uf to sem si oddech. Ted jeste zkontrolovat jak moc se rozhodila kalibrace... EDIT: test napeti OK, sedi presne jako driv.
Jinak by oprava v Micronixu, co sem se ptal, stala 1200 bez DPH (jen vymena MAXe)
