Zaslal: ne srpen 02 2009, 19:46 Předmět: Thomson 21SCN360 mrtvý po búrke
V stand-by zdroji diody a kondy v poriadku, vadný asi obvod TEA1520. Tento obvod neviem nikde zohnať. Tak som stand-by zdroj odpojil a na výstup pripojil asi 8V zo stabilizovaného zdroja. LEDka vpredu svieti, ale na DO ani MO nereaguje, relé spínajúce hlavný zdroj nezapína. Ešte som skúsil premostiť relé a zapojil hlavný zdroj na 220V, žiaľ ani ten nenabehol, je ticho. Neviem ako ďalej, je mi to ľúto vyhodiť ho... je skoro nový.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 02 2009, 19:58 Předmět:
erem napsal(a):
Zase, neumíš napsat typ šáska - přitom ho máš na zadním typovém štítku.
Hledám a vychází mi, že bys tam měl mít šasi: ETC009
S tímto šáskem mám v dílně rovněž THOMSONa, po bouřce - rovněž v háji TEA1520
Má ho v nabídce AME, ale momentálně ani ks , tak zřejmě budu čekat, až jej dostanou. Jinak byly vadné 2 diody v můstku (toho pomocného zdroje a teď přemýšlím, co ještě - už to pár dnů "leží") _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út srpen 04 2009, 9:57 Předmět:
erem napsal(a):
Ano, je to chasi ETC009. Diky za radu, v AME TEA1520 maju tak to skusim a uvidim či to nejako rozchodim.
Mezi tím několik ks dostali, tak objednám taky. _________________ Honza - kokúň
[quote="erem"]V stand-by zdroji diody a kondy v poriadku, vadný asi obvod TEA1520. Tento obvod neviem nikde zohnať.
Tento obvod neviem nikde zohnať..... tu nic??
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=TEA1520 _________________ To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
Po výmene TEA už pomocný zdroj ide, ale nepomohlo. Z toho pomocného zdroja sa stabilizátormi vyrába 5V a 3,3V pre procesor TDA12020. V týchto vetvách je veľký odber (asi 3x väčší ako by mal byť). Tipujem, že pri prepätí odišiel aj tento procesor a tu som s týmto tv asi skončil...
Ak by mal ešte niekto nejaký nápad, pripojím schému.
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=156
Zaslal: st srpen 12 2009, 11:06 Předmět:
erem napsal(a):
Před 1/4 hod. donesl pošťák dobírku z AME (ještě jsem ani nerozbalil), tak doufám, že tam to TEA-čko je - ale já mám těch "poblesků" teď plnou dílnu, tak nevím, kdy na Thomsona vyjde řada. _________________ Honza - kokúň
