Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 02 2009, 15:48 Předmět:
Máš-li voltmetr, odpoj kondík na straně řidicí mřížky a pak změř anodové napětí na straně, kde zůstal připájený, poté na odpájeném konci. Naměříš-li tam něco, propouští a je v háji.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne srpen 02 2009, 15:59 Předmět:
Na téma zkoušení kondů je zde více info . HRABEJ . I já jsem to popisoval . Pokud to budeš používat častěji , tak vykuchej zdroj ze starého lampradia s trafem a přes odpor např. M33/2W (W není kritický-napěťová odolnost) , přes nějakou větší - myslím plochu elektrod - doutnavku měřený kondík k zemi . Když připojíš kond , doutnavka se rozsvítí a při dobrém kondu po čase určeném kapacitou kondu zhasne . po čase z praxe zjistíš , že ten který kond to má nahnuté a který má již trvalý svod při tom kterém napětí . Není vhodné používat doutnavku určenou na 230 V . Chce to zápalné napětí pod 100V . Kondy v typu označené TC 1XX měň bez měření šmahem .
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne srpen 02 2009, 19:21 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Narážíš-li zejména na hnědé kondy TC18x, tak tam bych s tím měněním šmahem tak nespěchal. Pokud nejsou prasklé, fungujou celkem dobře. Některé typy mají tmavě hnědou barvu, že potisk skoro nejde přečíst, a jakoby mastný povrch - ty jsou opravdu dosti spolehlivé a je zbytečné je preventivně měnit. Samozřejmě třeba v televizorech je to kvůli nekvalitním typům tragédie, ale i tam se to dá řešit - objevil se návod na Radiohistorii, který popisuje repasi prasklých ,,hovňáků". Hodí se do silikagelu a po několika dnech se namočí do roztaveného včelího vosku. Pokud by to chtěl někdo dotáhnout k dokonalosti, může voskovou lázeň umístit do podtlakové komory - pak to bude ještě dokonalejší. Kond pak údajně funguje zcela spolehlivě i při velkém napěťovém namáhání.
Jen by mě ještě zajímalo zda se těmi doštelovávacími potenciometry pro 100Hz, 400Hz, 1kHz a 4kHz srovnává kmitočet nebo výstupní napětí ?? Aby byly všechny amplitudy stejně veliké ??
Zaslal: po srpen 17 2009, 5:43 Předmět:
Musíš si uvědomit , že se jedná o "velmi jednoduché" zapojení a to vnucuje nemožnost mít vše extra . V hodně starších věcech se počítá s "určitou" kvalitou . No a ten modulační signál nebyl určen k měřidlu % zkreslení . A takovým základním kmitočtem ke všemu byl 1 kHz .
