modulace BM223
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 14:10    Předmět: Citovat
Co kondík C10, 6k8, je v pořádku? Nepropouští anodové napětí na řidicí mřížku? Pod ním je odpor 3M3, ten bych prověřil jako první taky.
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 14:41    Předmět: Citovat
jen takový blbý dotaz, jak poznám, že propoští anodové napětí ?? měl by být signál posunut o nějakou hodnotu kladného napětí ?
Oldradio
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 15:48    Předmět: Citovat
Máš-li voltmetr, odpoj kondík na straně řidicí mřížky a pak změř anodové napětí na straně, kde zůstal připájený, poté na odpájeném konci. Naměříš-li tam něco, propouští a je v háji.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 15:59    Předmět: Citovat
Na téma zkoušení kondů je zde více info . HRABEJ . I já jsem to popisoval . Pokud to budeš používat častěji , tak vykuchej zdroj ze starého lampradia s trafem a přes odpor např. M33/2W (W není kritický-napěťová odolnost) , přes nějakou větší - myslím plochu elektrod - doutnavku měřený kondík k zemi . Když připojíš kond , doutnavka se rozsvítí a při dobrém kondu po čase určeném kapacitou kondu zhasne . po čase z praxe zjistíš , že ten který kond to má nahnuté a který má již trvalý svod při tom kterém napětí . Není vhodné používat doutnavku určenou na 230 V . Chce to zápalné napětí pod 100V . Kondy v typu označené TC 1XX měň bez měření šmahem .
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 19:21    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Narážíš-li zejména na hnědé kondy TC18x, tak tam bych s tím měněním šmahem tak nespěchal. Pokud nejsou prasklé, fungujou celkem dobře. Některé typy mají tmavě hnědou barvu, že potisk skoro nejde přečíst, a jakoby mastný povrch - ty jsou opravdu dosti spolehlivé a je zbytečné je preventivně měnit. Samozřejmě třeba v televizorech je to kvůli nekvalitním typům tragédie, ale i tam se to dá řešit - objevil se návod na Radiohistorii, který popisuje repasi prasklých ,,hovňáků". Hodí se do silikagelu a po několika dnech se namočí do roztaveného včelího vosku. Pokud by to chtěl někdo dotáhnout k dokonalosti, může voskovou lázeň umístit do podtlakové komory - pak to bude ještě dokonalejší. Kond pak údajně funguje zcela spolehlivě i při velkém napěťovém namáhání.
caven
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 17:12    Předmět: Citovat
tak jsem vyměnil ten kondenzátor 6k8 (hnědý hnus) a už to fachá Wink
Děkuji za pomoc
caven
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 17:17    Předmět: Citovat
Jen by mě ještě zajímalo zda se těmi doštelovávacími potenciometry pro 100Hz, 400Hz, 1kHz a 4kHz srovnává kmitočet nebo výstupní napětí ?? Aby byly všechny amplitudy stejně veliké ??
Díky
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 9:35    Předmět: Citovat
Cavene , cavene , v servisním návodu , co jsi sem sám dal , to máš napsané , doslova .
caven
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2009, 11:36    Předmět: Citovat
ano, ano ;)to já vím, že se tam píše o napětí a zkreslení Wink problém je že u těch 4kHz to moc nastavir nejde
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2009, 5:43    Předmět: Citovat
Musíš si uvědomit , že se jedná o "velmi jednoduché" zapojení a to vnucuje nemožnost mít vše extra . V hodně starších věcech se počítá s "určitou" kvalitou . No a ten modulační signál nebyl určen k měřidlu % zkreslení . A takovým základním kmitočtem ke všemu byl 1 kHz .
