NC 430 a RIAA predzos.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 14:38    Předmět: NC 430 a RIAA predzos. Citovat
Mam v plane kupit a mozno vbastlit do NC 430 tento predzos.: http://www.gme.cz/cz/index.php?product=760-423
v popise ma RIAA charakteristiku.Myslite ze bude dobry,alebo mam hladat iny?V gramci je prenoska VM2103,pripadne mam v zalohe novu OMB5e.
Dakujem
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 15:40    Předmět: Citovat
mám ho, válí se mi to bez využití, na zvuku jsem neshledal žádné vady
Kdybys ho chtěl SZ.. je sestavený..
měl jsem ho u NC470
U toho předzesu se dá myslím nastavit i citlivost, ale už nemám manuál
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Udělej si actidamp, MK II. stačí a kvalitou bude někde jinde než tohle srajdítko z GM... Dělal jsem ho taky, můžu ti poslat tišták v lepší kvalitě a větším rozlišení, samozřejmě původní, jak ho navrhl P. Dudek
keemo
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 19:08    Předmět: Citovat
Znie to zaujimavo ale niesom az taky audiofil a na vyrobu plosnych spojov nemam vybavu a ani skusenosti...to hranie by bolo fakt asi len obcasne,zatial tu v prahe nemam ziadne LP-cka a z blavy asi stahovat nebudem...Zacnem asi tvorit novu zbierku...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 8:14    Předmět: Citovat
Ten předzes z GM i ten z EZK jsou ukrutný sračky, to už má snad lepší zvuk předzesilovač, vypreparovaný ze schématu zesilovače TW40, případně TW44 nebo i TW140 Studio.
Actidamp II. je velmi jednoduchý, nic se v něm nenastavuje a pokud se použije předepsaný materiál, chodí to na první šup - ostatně na první šup a s minimálním ofsetem mi běžel i polodiskrétní Actidamp III., poslední verze, Actidamp IV. je podle mne na tvoje účely až příliš složitý a drahý.
Ale nic naplat, porovnáním III. a IV. bylo zjištěno, že III. je o fous lepší...
keemo
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 8:20    Předmět: Citovat
Hill tu niekde niekomu propagoval toto: http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810159-stavebnice-n-predzesilovac-pro-magnetodynamickou-prenosku-098/
Co sa tyka tej MK2 jediny problem je s vyrobou DPS,musel by som to riesit cez nejaku firmu,co asi bude dost drahe alebo cez niekoho tu z EB...Kupit suciastky a osadit hadam zvladnem Very Happy
patt_01
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 9:23    Předmět: Citovat
Tak se poptej, jestli někde u vás v okolí neni nějakej bastlíř, kterej by ti to vyleptal, nebo ti to můžu vyleptat já a poslat poštou...
keemo
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 9:46    Předmět: Citovat
Patt: kolko by si za to asi chcel?Vobec nemam tusenia co to moze stat,nikdy som sa tym totiz nezaoberal... Embarassed
Este otazka-mam zdroj-pidi traficko,na vystupe 12V,po usmerneni a vyhladeni kondenzatorom je tam zhruba 18V,odber zhruba 500mA.Nebude tych 18V vela?
Naposledy upravil keemo dne ne srpen 02 2009, 9:55, celkově upraveno 1 krát.
patt_01
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 9:51    Předmět: Citovat
Světlocitlivej kuprextit kupuju asi za 80Kč, vyjde přesně na dvě desky actidampu + nějaký poštovný, takže asi 100Kč... Jestli chceš, mohl bych ti to ještě navrtat a potřít rozpuštěnou kalafunou.
keemo
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 9:57    Předmět: Citovat
Jej to by bolo fajn,ono vlastne mi na tej cene nezalezi hihi.
patt_01
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 10:16    Předmět: Citovat
Na ten actidamp budeš potřebovat symetrické napájení min. 2x20V, aby se zenerky ve zdroji mohli o co opřít...
Používám tráfko 2x18V/125mA odběr toho actidampu je asi 2x20mA, takže je tam i rezerva...
Tady je obrázek actidampu se zdrojem:
 Soubor:  actidamp.JPG
 Velikost:  207.66 kB
 Staženo:  104 krát
patt_01
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 11:58    Předmět: Citovat
Kruci, to je jako naschvál, včera jsem šel poklidit do dílny a koukám že v nádobce ve který leptam je tak polovina chloridu a pod tim potopa, takže sem to musel přelejt do něčeho jiného. V tejdnu to musim odnést do firmy, kde mi to dělali aby to slepili... Takže nebude vadit když ty tištáky nebudou hned? Nebo dyžtak tady řekni jinému bastlíři, který ti to určitě rád vyleptá...
keemo
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 16:49    Předmět: Citovat
No stava sa :)Nie zeby som nechcel ale akosi na to nebudem mat tolko casu zaoberat sa tym.Zatial to nechame lezat,prave som nastupil do zamestnania.Dufam ze sa nenahnevas...
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 16:57    Předmět: Citovat
Keemo, snad nám nechceš tvrdit, že po práci si neuděláš chvíli času na bastlení? Mimoto - toho Actidampa osadíš asi tak za dvě hodinky a oživíš ho za dalších 10 minut - pokud někde neuděláš šlusanec kapkou pájky, i rychleji! Ten kraťák pájkou se podařil jednomu mladíkovi mezi ploškami u jednoho OZ - a zkratoval si tak záporný napájení, takže předzesík sice zesiloval, ale na výstupu měl ŠÍLENEJ OFFSET - prakticky celý kladný napájecí napětí... Ještě že to krmil ze zdroje s proudovým omezením...
keemo
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2009, 18:54    Předmět: Citovat
No mozno cez vikend by som sa na to zmohol,prve dni v praci su tazke,8 a pol hodiny na nohach-balim v sklade tovar...Este budem musiet zbastlit nejaky mensi napajaci zdroj vbastlitelny do tej 430,nerad by som aby to trafo davalo o sebe vediet zvukom pre neho charakteristyckym...Taka otazka-patt ma zdroj s kazdou vetvou zvlast na kazdy zos.co by sa stalo keyb som ich chcel napojit oba z jednej vetvy?
EDIT:pozeram na tu fotku a ono je to z jednej vetvy akurat jednemu nerozumiem-napajanie-plus.minus a kostra?Co to? Question Question
