modulace BM223
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 19:23    Předmět: modulace BM223 Citovat
Zdravím, neporadil by mi někdo s tím kde mám asi tak hledat chybu u tohoto generátoru, do nedávna vše fungovalo jak mělo a najednou z ničeho nic přestala ta modulace fungovat. Nelze signál namodulovat ani externě. Mám k tomu tištěný manuál, ale jelikož tam ani na trafu nejsou napsaný výstupní npětí tak jsem v celku v prd..., proto se ptám zda s tím nemá někdo nějakou zkušenost. V tom modulátoru jsou dvě lampy EF22 a EBL21..
Za každou radu jak to dát dohromady, budu rád.
Díky
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 5:55    Předmět: Citovat
Jestli máš schema , tak sem s ním . Ale 2 lampy , to je pár měření .
caven
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 18:10    Předmět: Citovat
schéma mám, ale nbylo by lepší se podívat sem ?
kód:
http://oldradio.cz/meraky/bm223.pdf
mohu to sem hodit, ale myslím, že by se to po té kompresy nedalo moc rozluštit.
Dík
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 12:15    Předmět: Citovat
Odhadem ze zdroje pujde tak 250 V a na stabikách bude asi 150-160V . Ale asi bude zrada v celém katodovém odporu V5 . Změř napětí na V5 . k , g1 , a . A postupně snižující se napětí až na R 47 . Cestou by měl být problém , pozor třeba i v blokačním kondíku . Nejdříve bych se snažil dostat nf na zdířky . Tzn. pracují V4 a V5 .
caven
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 19:36    Předmět: Citovat
No jelikož nejsem doma adomu se dostanu asi až v sobotu tak se na to v sobotu mrknu, Dík
caven
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 20:57    Předmět: Citovat
no tak na anodě je napětí okolo 260V na G1 je n+co kolem 60V a katoda to samé, ale ze schématu když točím potenciometrem tak by se hodnota mla měnit ne ? A ono to vůbec nic nedělá, ani to nikde nekmitá nic prostě všude je na osciloskopu jenom rovná čára... Tedy krom žhavení, taky jsem zjistil, že jsou minimálně tři verze schémat Cry To se v tom má pak člověk vyznat
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 5:19    Předmět: Citovat
No a ta trioda kmitá ? Jestli ne , tak začni tam . Doufám , že máš osciloskop . Nelze než měřit nf signál na g1 a k EBLka . Ta napětí odpovídají . Tedy ss . Ss napětí na katodě by se měnit nemělo , jen střídavá složka . Máš to EBLko rezervní ? Strč ho tam a měř . Jak ss tak st . Výstup můžeš monitorovat na nf výstupu ! Třeba zesem .
caven
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 18:45    Předmět: Citovat
osciloskop mám, zkusím to tam proměřit. Ale abych pravdu řekl tak myslí, že to nikde kmitat nebude
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 5:34    Předmět: Citovat
To by neodpovídalo Tvému původnímu tvrzení , že ani při použití externího zdroje není VFvýstup modulován . To by pak byly závady dvě . Jedna v obvodu V4 a druhá u V5 .
caven
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 17:19    Předmět: Citovat
nějak ti nerozumím, já psal, že to nefunguje ani s externí, kmitočtem na modulaci
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 4:58    Předmět: Citovat
Právě , že píšeš , že to nikde kmitat nebude . To chápu tak , že nekmitá ta EF22 . To EBLko je jen nízkoimpedanční zdroj NF napětí pro modulaci . Elektronky mají vysokou výstupní impedanci ! Čili ta EBLka je obdoba emitorového sledovače , tzn. , že když do ní půjde z EF22 20V sin , tak max. napětí na katodě bude těch 20V a méně . Takže , když máš osciloskop , musíš nejdříve donutit kmitat tu EF22 a potom se Ti objeví NF na g1 EBL a to samé napětí se musí objevit na katodě EBL a musí to makat .
caven
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 18:43    Předmět: Citovat
čili jestli to dobře chápu tak na anodě té EF22 mám naměřit ten nf signál ? 100Hz, 400Hz, 1kHz a 4kHz ??
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 5:48    Předmět: Citovat
Chápeš dobře . Lampa je jako tranzistor , a=C , g1=B , k=E . Je to velmi parafrázované , hlavně proto , že impedance na všech elktrodách jsou proti tranzistorům 100-1000x vyšší . Ale k Tvé otázce . Nejdříve musí kmitat ta EF 22 . Pozor na všechny kondy v obvodech . U elektronek je i svod (ss proud protékající kondem v řádu uA) likvidující fci elektronky ! Prostě u každé elektronky musí být na a +napětí běžně 80-1000V dle výkonu . Jestli tam napětí není , nemůže lampa pracovat . Takže EF22 sama o sobě je generátor , EBL21 převádí výstupní impedanci EF22 z řádu 10-tek kOhmů na na řád 10-100x nižší -ale nezesiluje napětí signálu= emitorový sledovač . Základem tedy je rozkmitat EF22 a pak zjistit , zda je v podstatě stejné NF napětí na g1 a k EBLka .
caven
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 17:09    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem rozchodil modulaci pomocí externího zdroje. A jelikož hledat chybu v těch starých kondenzátorech se mi nechce tak jsem myslel, že bych vyměnil všechny ty co se podílejí na oscilaci, jenže tam jsou 1% slídové na 500V a chtěl bych se zeptat zda nevíte kde je dnes sehnat ?? A hlavně tam jsou taky takové ty kondenzátory alá tvrzené bláto, hnědý váleček a velice měkký tak ty bych chtěl vyměnit hlavně. Lampy jsou OK .
Děkuji
EDIT: akorát mi došlo, že když nefunguje ani jeden ten rozsah interní modulace tak chyba bude asi ve vedení signálu k oscilační elektronce, že ?
caven
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Tak jsem to schéma překleslil, aby to na to lépe koukalo. Snad jsem ty přepínače pochopil správně.
