Zdravim, potreboval by som vytvorit taku mensiu signalizacku vyzvanania na pevnej linke, z informacii popisanych tu - slo by proste len paralelne medzi cerveny a zeleny drotik tak 68k odpor a doutnavka zo startera ziarivky seriovo? Skusal som dat tlejivku na zdroj asi 70V 1mA a svietila (priamo, bez odporu), ja vim ze tlejivka nevyzaruje nejake oslnujuce svetlo, len mi ide o taku mini kontrolku. Mozem sa o toto pokusit bez toho, aby som nejak narusal cinnost linky (nejake samozdvihanie, rusenie ci podobne) ?
este spomeniem ze bezi to cele cez adsl splitter, a onu signalizacku chcem dat paralelne na PHONE vystup (telefon).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21277 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 31 2009, 16:27 Předmět:
Jednak musíš zapojit tu doutnavku přes kondenzátor, protože vyzvánění je střídavé, jednak ve startérové doutnavce je bimetal. Sice by se vyzváněním neměl ohřát natolik, aby sepnul, ale stát se to může. Dal bych tam obyčejnou doutnavku, která se používá jako kontrolka do vypínačů, do série s ní kondík asi tak 47n/200V. To ti linku nevyvěsí spolehlivě.
Hmm.. no neviem. z vypinacov? v panelaku mame 15 rokov odstaveny vytah, kable su z ovladacich panelov potrhane, ale niekde nie - nikdy som sa nepozeral co sa nachadza "pod tym", ale to budu skor ziarovky nez doutnavky...
Jo inak doutnavky z neoniek pouzivam normalne na 230 plus nejaky predradny odpor radovo stovky k . Ale teda ju tam nebudem davat.
Tak nic. Prazdne objimky akurat tak sklicka a vypinac nechali.
Rozmyslam, ze keby som dal ten kondenzator seriovo a 120k odpor, ktory by (aj keby sa doutnavka spojila) nepretieklo by tadial viac ako miliamper. Len neviem, ci by doutnavke 0.5mA stacilo
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červenec 31 2009, 18:24 Předmět:
Ve výtahu doutnavky nejsou, tam jsou žárovky na 24V nebo 48V.
U doutnavky jde o to, aby zapálila. Svítit bude i při menším proudu, než jmenovitém.
A odpor můžeš dát klidně poloviční i menší, část proudu omezí už ten kondík.
Chapal by som takuto vycitku ak by som Ja casto upozornoval na svoju firmu. Ano, par krat som to spomenul, ale je to predsa logicke ze niekomu poradim smerom ktorym sa najlepsie vyznam. Nebudem mu radit:pozri GME......ked ich dokonale neovladam. Na to su tu ini. Tiez nebudem niekomu predsa niekoho posielat do GM ak ide o invertory alebo CCFL lampy.
Zdalo sa mi to logicke. Ale ako som slubil, uz nebudem. Firma na tom nestoji.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červenec 31 2009, 21:09 Předmět:
Ale takové odkazy na hledané zboží si tu přece necháváme navzájem, i když, pravda, nepropagujeme tím vlastní firmu. Ale, když někdo hledá něco konkrétního a dostane odkaz přímo na tu jednu konkrétní věc, za reklamu bych to nepovažoval.
Je to samozřejmě otázka míry, ale zrovna tohle řadím pod tu pomyslnou hranici.
Mozes spat kludne.
A ak mas lepsi napad, tak mu porad. Hlavne nezabudni, ze ziadne zasahy do telefonneho aparatu nie su dovolene. Rovnako nie je dovolene pretazovat tel. linku odberom naviac. (Dutnavka ju nezatazi).
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so srpen 01 2009, 14:13 Předmět:
Ja by som použil dútnavku FN2 (vyrábala TESLA) mala zápalné napatie 60V, vyzerala ako sufitová žiarovka. Do série s nou odpor 10k a kond svitkový 100n/250V, celé to zapojiť paralelne k linke. Tie moderné dútnavky mávajú moc vysoké zápalné napatie, a preto nie vždy fungujú... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Kedze stavam trocha viac zo suplikovych zasob a moc doutnavok nemam (akurat zo starterov), jedine ma napada tam strcit predradny odpor na LED, je jedno ci bude svietit ci blikat, ale nevim ako oslnujuco by svietila pri prudu pod 1mA. Dokonca som premyslal o vyuziti suciastok z naozajstneho stareho telefonu, ale tam ked som videl ako je vyriesena ta tycka co sa udiera o zvonec tak bez pilenia by som to musel brat cele, co zabera vyse polovicu celeho telefonu
(sorry, ze sa pre neregistrovanych neda editovat post). Tak ma napada pouzit cervenu LED, s kondom 100n ci bez, a predradny odpor 68k alebo 56k. Myslite ze to pojde? jednoducho ide mi o vytvorenie co najjednoduchsej signalizacie, je jedno ci to bude svietit na urovni doutnavky, nechcem kvoli tomu stavat nejake menice podporene externym napajanim
