BM518 - střídavý rozsah
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 16:03    Předmět: BM518 - střídavý rozsah Citovat
Zdravím
mám problém se střídavým rozsahem 50Hz - 1MHz na BM518, Podle manuálu musím dostat ručičku na černou značku na stupnici, ano to se povedlo, ale nemohu dostat při kalibraci (poloha cal.) ručičku na konec stupnice, pořádje jakoby za rohem Rolling Eyes mělo by to jít nastavit trimrem R45 pod panelovým měřidlem. V jakékoli poloze tohoto trimru je ručička za rohem. Dělám na tom už pátý den a bez výsledků.
Zdroje jsem měřil, jsou OK v toleranci, měření odporů měření proudu OK.
Má někdo tento stroj? rozumí mu? Byl bych vděčný i za soukromou konzultaci.
Díky za každou radu.
xvasap
Založen: Dec 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 20:39    Předmět: Citovat
Co výstupní napětí kalibrátoru? Sedí těch 30mV u obdélníku? Postup 10.6.5 podle str. 45 jsi už zkoušel? (aspoň prvních 10 řádků) Tenhle měřák jsem jeden čas měl, měl příjemně rychlou odezvu ručky při ss měření. S tou střídavou kalibrací jsem zezačátku taky trochu bojoval, ale nakonec to chodilo.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 20:54    Předmět: Citovat
no právě.. mě se zdá že i to kalibrační napětíje nějaký velký a ktomu mi ten střídavej rozsah nesedí, tím pádem nebude sedět ani VFvstup se sondou, no bude veselo. Ty průběhy jsou sem tam nějaký zkreslený dokonce, je noctakžedufotit na škopku a hodim to sem....
20mV/div to níž je výstup 17 (z generátoru obdelníku pro kalibraci)
a to druhý stejnej rozsah a na FETu E33 když je poloha kal.
je to nějaké podezřele zašuměné
 Soubor:  P1050662.JPG
 Velikost:  159.46 kB
 Staženo:  190 krát
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2009, 16:18    Předmět: Citovat
takže sdneska semprovedl kontrolu, na vstup sempřipojil 30mV a je to OK, včetně invertoru až na diody.. Rolling Eyes dneska to chci ještě doměřit
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 9:57    Předmět: Citovat
tak koukám že si v tématu přispívám především já
Ale mám dobrou zprávu, podařilo se mi donastavit střídavý rozsah na BM518 dělá se to na levé straně trimrem R23 Cool
takže pro všechny co by měli tento problém, je zde řešení
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 8:37    Předmět: Citovat
nevíte jakou velikost má mít výstupní napětí z generátoru na kolektoru E21 u rozsahu 3V ( pro měření sondou) není dostavovací trimr , pomocí R23 jde dostavit jen částečně, Jinak ostatní rozsahy mají dostavovací trimry tam problém není. Operační zesilovač je v pořádku.
