Vn Trafo Goldstar
effe
Založen: Feb 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2005, 9:47    Předmět: Vn Trafo Goldstar Citovat
Na tv goldstar CKT2190X mám na obrazovce horizontální pruh.Mohlo by jít o špatné Vn trafo?
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2005, 10:40    Předmět: mm Citovat
nemohlo, jestli tím pruhem je míněn obraz svisle zredukovaný, zpravidla do jediného řádku, pak je závada ve vertikálu.
effe
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2005, 21:19    Předmět: Citovat
Měl jsem spíše na mysli vodorovný pruh,který obrazovku rozděluje ne obraz zredukovaný do pruhu
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2005, 22:53    Předmět: Citovat
To je to samé, závada je ve vertikálu. Kdyby bylo vadné VN trafo, obrazovka by se vůbec nerozsvítila.
anonym
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2005, 9:58    Předmět: Citovat
Je už to *babča* Vyměň elka v napájecím zdroji a ve vertikále,jsou
většinou slabá,nejlépe je všechna !! Jedno nepomůže.Hlavně ta
v napájení + 112 V...
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2005, 21:13    Předmět: Citovat
Question tak vem měřák a změř napájení hlavně verticálu je tam odpor a dioda
effe
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2005, 14:42    Předmět: Citovat
Tak po výměně všech elektrolytů ve vertikálu a zdroji jede "babča" zase jako dříve.Díky za rady.
