JVC AV-28BH8EES doska 11ak41
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 16:02    Předmět: JVC AV-28BH8EES doska 11ak41 Citovat
Mam tento TV s nasledovnym problemom: prebijalo VNT. Po vymene VN ani nezapne, do BU nejde ziaden signal. Vsetky napatia zdroja su OK. Prosim, keby ste mali niekto schemu (priebehy) prosim ozvite sa. Alebo mi poradte, co by mohlo byt K.O. Ten TV predtym slapal, to prebijajuce trafo neco odpalilo. Mohla by byt vadna pamat ? vdaka za nazory.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Může být vadná nejenom paměť, záleží jak dlouho jsi to nechal trápit. Schéma najdeš bez problémů na netu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 16:37    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
matko23
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 18:47    Předmět: Citovat
Ale s prazdnou pamatou to asi nerozchodim, vsak ?
matko23
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 14:29    Předmět: Citovat
Prosim odpiste niekto. Co neviete ? Alebo nechcete vediet ?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 14:54    Předmět: Citovat
matko23 napsal(a):
matko23 napsal(a):
A co ti brání to zkusit - "prdnu" tam patici DIL8 a můžeš laborovat - s novou, čistou i s tou původní. Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
matko23
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 15:00    Předmět: Citovat
Praveze prazdnu nemam a tak sa pytam, ci sa mi ju oplati kupovat alebo mam zhanat orig. naprogramovanu.
kondik
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 15:05    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 15:06    Předmět: Citovat
matko23 napsal(a):
A kolik bude stát čistá - hádám tak 1/5 ceny té naprogramované (někde, někdy "upaseš" i kdybys ji tady nepoužil) - ostatně, naprogramovat jde vždycky. Rolling Eyes
Honza - kokúň
matko23
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 15:17    Předmět: Citovat
vim ze nova je prazdna, ale teraz ju asi nezozenem, najskor v pondelok .... a nemam programator.
kondik
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 15:20    Předmět: Citovat
xxx
matko23
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2009, 20:24    Předmět: Citovat
No vyhrabal som jednu novu pamat - a ziadna zmena. TV stale nic nerobi. H-out: ziadne impulzy, RGB - ziaden signal, V- som nemeral, AV vystup v SCARTke - mrtve. Napatia vsetky OK. Cele sa to tvari akoby to bolo nejako zablokovane, ale zapnut/vypnut ide s DO bez problemu. Tak ja nevim. Budem sa na to muset pozret asi lepsie.
matko23
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 14:24    Předmět: Citovat
Sad Chalani, prosim poradte. Arrow Na tom module co je na hlavnej chassis bol vadny T BC547B na vystupe H-drive. Po jeho vymene je na emitore takmer pravouhly signal s amplitudou zhruba 4V, z periody som vypocital frekvenciu cca. 30 kHz, frekventomer mi vykazal 31,25 kHz. Tento signal ide az k IRF 614, ktory budi trafko pri BU508. Rolling Eyes Neviem, ci je to napatie dostatocne velke , ale nespina mi ten tranzistor IRF614. Embarassed PROSIIIIIM, KTO VIE NECH RADI. VOPRED VDAKA. Exclamation
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 15:02    Předmět: Citovat
Máš osciloskop, tak potom čo je na tom ťažké? Ak Ti idú pulzy po IRF a neotvára ho - máš na tom IRF napätie???...
matko23
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 16:30    Předmět: Citovat
mam osciloskop , ale neviem ake priebehy by tam mali byt. na gate idu impulzy cca 4V , source uzemnene, a na drain ide 12V cez to trafko. IRf som uz menil a neviem preco nespina. Su tie impulzy male ?
