LCD RELISYS TL561-RE
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 11:52    Předmět: LCD RELISYS TL561-RE Citovat
Pokazil sa mi doma tento LCD.Vymenil som elyty vsetkych 7 ale stale nejde.Na vstupnom 100uF/400V mam len 202V. Chyba bude asi v riadliacom IO (200D6 PHBQ) ale nemozem najst typ ani dodavatela aby som ho skusil vymenit.Mosfet je 2SK2645 a je OK.Na vystupe nieje ziadne napatie.Poprosil by som ak ma niekto schemu pripadne aspon typ toho riadiaceho IO.
Dakujem
Riadiace IO
 Soubor:  lcd5.JPG
 Velikost:  41.41 kB
 Staženo:  175 krát
Zdroj vrch
 Soubor:  lcd4.JPG
 Velikost:  111.65 kB
 Staženo:  210 krát
Zdoj
 Soubor:  lcd2.JPG
 Velikost:  137.25 kB
 Staženo:  189 krát
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 12:22    Předmět: Citovat
Jůůů, nějakej 15" LCD Relisys s přesně tímhle zdrojem mám doma, takže kdyby si chtěl něco oměřit tak dej echo. Já jsem v něm měl KO měniče. Vždy běželo podsvětlení asi 2s po zapnutí a pak to zhaslo, ale obraz na pozadí vidět byl. Vyměnil jsem snad vše co se měničů týkalo a výsledek se neměnil. Nakonec sem tam dobastlil měnič z jinýho monitoru a zas fičí jak vítr . . .
ivanko18
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 12:35    Předmět: Citovat
Chybne bude to riadiace IO lebo pri lepsom pohlade (cez lupu) je na nom trhlinka.
drabek06
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 12:40    Předmět: Citovat
Když se ti ten monitor nepovede dát dohromady tak to můžeš napájet normálně z PC. Ten zdroj v tom monitoru dává 5V a 12V . . . Jinak jak píše Kondik že to napětí na tom filtračním elytu je malý, tak by tam mělo bejt něco přes 320V Wink
ivanko18
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 12:47    Předmět: Citovat
To som si aj myslel ze je male napatie na tom elyte, ale potreboval by som typ na to riadiace IO ak ho niekto pozna pripadne kde sa da zohnat ci uz original alebo nahrada az to mozem skusit vymenit
ivanko18
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 12:55    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
PS: To podsvietenie som tiez riesil a chyba bola v kondikoch pre trafkami menica (take cervene na obrazku).Treba davat pozor aby mali 150nF/250V a dostatocnu velkost inak ti znava strelia a bol estev haji 1par 2sc4672.
drabek06
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 12:59    Předmět: Citovat
Měnil jsem u těch měničů vše a stejnak nefungovaly (asi trafa KO) . . . Vyzkoušim juknout do toho mýho monitoru zda tam náhodou nemám nějakej známější ekvivalent toho řídícího IO . . .
ivanko18
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 13:29    Předmět: Citovat
asi to bude NCP1200-D60R2, moze mi niekto poradit kde to zohnat v SMD v GES ho maju len v DIL
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 14:08    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
No v prvom rade by som opravil tých 202 Volt
Asi tak nějak. Až potom bych řešil nějaký IO .
Internet - metla lidstva
majo17k
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 19:39    Předmět: Citovat
Ahojte. Kamoška ma požiadala o opravu tohto typu monitora. Závada sa prejavovala tak, že po zapnutí LCD išlo cca 5 min, potom začali trubice preblikávať, až zhasli. Po vypnutí a zapnutí sa znova rozsvietil, na 5 sek. Záležalo na tom, že čím som nechal monitor vypnutý dlhšie, tým aj dlhšie svietil. Obraz na matrici bolo vidieť. Premeral som napätia zo zdroja, sú OK. Napätie na brightness sa nemenilo. Len s tým rozdielom, že ak som jas pridal, monitor zhasol skôr. Asi väčší prúdový odber, vypol trubice. V okolí IO, tranzistorov, až po trafká sa napätia medzi sebou jednou vetvou a druhou nelíšili. A potom sa mi pri meraní pošmykol hrot, a odpalil som Q916.Embarassed Prosím vás, čo to je za tranzistor? A čo by podľa vás mohlo spôsobovať to preblikávanie až zhasnutie trubíc? Studeňáky sú vylúčené, i kondíky sú OK. Prikladám schému. Ďakujem.
Relisys.pdf
 Soubor:  Relisys.pdf
 Velikost:  46.34 kB
 Staženo:  322 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 20:51    Předmět: Citovat
majo17k napsal(a):
kondíky sú OK.
Tymto by som si nebol taky isty...
Q916 je nejaky MOSFET. Co na nom je napisane?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 21:00    Předmět: Citovat
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/54649/FAIRCHILD/SI3457DV.html a akorát sis zadělal na další problém..
Killroy
majo17k
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 20:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
majo17k napsal(a):
kondíky sú OK.
Myslím elyty. Dal som nové.
Killroy ďakujem. Dával som do datasheetu S13457 tak ho nenašlo. podla schémy
bobr
Založen: Jan 17, 2003
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 16:16    Předmět: Citovat
Pokud nemáš na vstupním filtračním kondíku přes 300V, tak je přerušený. Ten jsi taky vyměnil?
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2021, 14:26    Předmět: Citovat
Preruseny ,alebo bez kapacity.A to tam to napätie musi byt aj bez toho IO.
