eTECH
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 19:06    Předmět: eTECH Citovat
Zdravim pani,mate niekto skusenosti s tymto programom,mal by som jednu otazku...
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 21:58    Předmět: Citovat
Copak potřebuješ ...
proel64
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 5:45    Předmět: Citovat
Jedna sa mi len o to,ze moja felda sa tam vobec nenachadza.Mam 1,3Mpi 50kW r.v.1999.V databaze su tieto feldy s r.v 1994-1997 a samozrejme to na moju nesedi.Na stranke vyrobcu som pozeral obsah najnovsej databazy oznacenej 9 a tiez tam neni tento model,nemas tusaka ako je to mozne...
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 16:23    Předmět: Citovat
Pozri sa na typ motora. Pokiaľ máš motor označený "136B", tak by to mohlo pasovať s feldou 1,3i rok v. 94-97 a ten tam je.
proel64
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 20:04    Předmět: Citovat
No pozrem to cislo motora no ale ked kliknem na listu elektronika,tak mi ponuka na otvorenie vstrekovanie mono motronic a ja mam 4bodove a bez rozdelovaca takze asi nesedi Shocked ...
Mendor
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 23:03    Předmět: Citovat
Pokud ti jde o el. schémata, tak na to je lepší ESITronic.
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 23:29    Předmět: Citovat
Ono to tam vážne chýba.
čo máš za problém možno ti budem vedieť poradiť
proel64
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 20:58    Předmět: Citovat
No zatial nemam problemy,kupil som tuto Feldu vo velmi dobrom stave,len zhanam vsetko okolo,vsetky prirucky a pod.keby nahodou,lebo viem si kopu veci urobit sam a tiez som bol zvedavy na ten soft.Skusal som aj autodata,ale ten mam len v nemcine tu moc nemusim...
gabel
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 21:16    Předmět: Citovat
Na felíciu je strašne veľa literatúry,kde je popísane skoro všetko.
Na nete je toho plno a je to v slovenčine a v češtine,tak si to stiahni a nepotrebuješ žiadny e-tech.Ja osobne mám 12 príručiek,ale je toho podstatne viac.
