Zaslal: so březen 25 2006, 14:39 Předmět: Satelit Lifesat LS1800
Zdravím, na tomto satelitu byla záva, že z výstupu pro konvertor vycházelo stále něco přes 22V, to jsem odstanil, byl vadný jeden stabilizátor 7812, teď to přepíná H/V jak má, ale obraz co to ukazuje je špatnej-je rozdělenej na 4 pruhy, který přejíždí přes obraz. Jeden pruh je obraz z naladěného programu, pak je zrnění, pak obraz a zase zrnění... Umí to i zobrazit spodní část obrazu v horní části a horní naopak. Co s tím může ještě být? Napětí jsou snad všude v pohodě a vstupní díl to asi taky přežil, nebo ne?
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so březen 25 2006, 14:48 Předmět:
Filtrace napajeni pro demodulator, predpokladam ze je to jeste analogovy sat. prijimac. Zkontroluj zvlneni na vsech vetvich zdroje, vymen filtracni elyty a ev. i diody ve zdroji. Casta zavada sat.prijimacu.
