Zakmitany zosilnovac
marosh555
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 6:23    Předmět: Zakmitany zosilnovac Citovat
Zdravim Vas. Postavil som si tento zosilnovac
Jeden kanal mi funguje bez problemov ale na druhom nemozem nastavit pozadovany kludovy prud(ma byt cca 25mA a moj lieta okolo 200mA). Ked vsak odpojim boucherta tak kludovy je stabilny a mozem ho nastavit. So zapojenym bouchertom som mal na vystupe ''peknu'' sinusovku Smile. Neviete kde by mohol byt problem? Dakujem
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 6:57    Předmět: Citovat
Ve svém vlastním zájmu tento příspěvek stáhni . Jsou zde osoby alergické na používání těchto polovodičů v NF koncích . Kdyby jsi prostudoval sekci NF zesilovače , našel by jsi mnoho odkazů .
marosh555
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 7:02    Předmět: Citovat
Ano viem ze to nieje idealny koncak a TIPka v koncoch niesu najmudrejsie riesenie ale mam to uz postavene a potrebujem nieco na com by som mohol nejaky cas hrat. Do buducna to chcem urcite vymenit(pravdepodobne za nejaky aldax) ale zatial chcem mat aspon cosi. Toto aj ine fora som uz pobehal ale nic z toho nepomohlo
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 7:14    Předmět: Citovat
Proč se nezeptáš dříve než začneš ? Nebo tady něco nepřečteš . Inu učíš se vlastními chybami , ve svém čase . Těch příčin může být hafo . Zde Ti poradí lidé s profizařízením , které má stále podobné vady . Ale u domácího bastlu toto jednoduše nejde a nejde o to , že by Ti nikdo nechtěl poradit . Já sám bych se k tomu vyjádřil , až by to leželo u mne na stole . Prostě už jen ten vstupní diferák , takto zapojený a stabilizovaný , u mne nebudí důvěru .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 7:48    Předmět: Citovat
K tomu zesilovači se dají na webu najít poznámky, co je na něm blbě. Bohužel kmitání silně závisí na konkrétním provedení (topologie, rozptyl součástek...) a rada není snadná.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 10:49    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ve svém vlastním zájmu tento příspěvek stáhni . Jsou zde osoby alergické na používání těchto polovodičů v NF koncích.
ta alergie je snad problém dotyčného alergika, ne? Kde to jsme, aby všichni chodili v IPCHO po špičkách, když mezi nima chodí 1-2 astmatici? Very Happy
pejoma
Založen: Oct 01, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 11:38    Předmět: Citovat
zítra ti pošlu podobné ověřené zapojení.Jen tak odpasu zruš C2 a mezi B a C T3 dej C=33pF.Na vstup paralelně k odporu R2 bych dal 220-470pF.
Pejoma
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 11:45    Předmět: Citovat
Při dnešních cenách tranzistorů je poněkud nesmysl stavět podobně obřezaný konstrukce, navíc s jahůdkou navrch ve formě C2 a podobných pokusů o získání stability....
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 11:52    Předmět: Citovat
C2, pěkný "přítluk" Wink . Taková řešení mívají poněkud proměnné vlastnosti vzhledem k nesymetrii budiče - trand + bootstrap, asymetrické zákmity v limitaci mohou být další očekávaný bonus.
Celá ta konstrukce na mne působí dojmem, že autor oprásknul víceméně klasické řešení, překopnul na darlingtony a pak už jen bastlil, aby to zatlouknul a udržel na uzdě.
Jestlipak autor ověřoval stabilní chování při náběhu nadproudovek ? Very Happy
marosh555
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 18:12    Předmět: Citovat
pejoma: hned ako budem mat moznost tak skusim vyhodit tu C2. Bol by som Ti velmi vdacny za tu overenu schemu. Zatial dakujem za ochotu
Tento zosilnovac som si vybral preto lebo vsetky veci som mal a stacilo to dat dokopy. Bolo mi jasne ako som pisal vyssie ze tie konce niesu najstastnejsie riesenie ale nemusel som nic kupovat. No ze s tym budu taketo problemy som necakal
EDIT: Tak C2 som vyhodil ale zmena ziadna, k tomu trandu som dal takisto malu kapacitu ale kludovy sa sice znizil ale je stale velmi nestabilny
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Ten C2 tam nechej, to je možná jediné, co to drží trochu na uzdě. Pokud to nakmitává, tak klidový proud neseřídíš.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 20:20    Předmět: Citovat
tak pokud je tam velký klidový proud tak změř kam ti utíká.. srovnávej oba zesilovače, zkus třeba i prohodit součástky..
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 6:18    Předmět: Citovat
Jestli jsem to dobře pochopil , tak to chceš zes vlastně pro kombo . Okopíruj 1 kanál TW120 a v klidu to užiješ , já mám favorita toto dole . Postaveno více kusů , nechá si to líbit i 80V a to by Ti mělo stačit . Vždy! jsem jen zapojil a pustil . Konstrukčka 85 . A ještě jsem si to usnadnil , dávám tam KD366 a 7 .
 Soubor:  DSC00745.JPG
 Velikost:  122.07 kB
 Staženo:  122 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 9:59    Předmět: Citovat
No to by mě docela zajímalo, jak u toho Andrlíka jedním trandem na chladiči držíš kliďák Darlingtonů a ještě k tomu sedmimegahertzovejch...Huf!
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2009, 10:40    Předmět: Citovat
Tady máš na vyzkoušení něco pro "chudinu" Very Happy : http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=7326
Když sinclair tvrdí, že to funguje, tak to zkus. Mě ta původní alternativa z amára kdysi shořela plamenem....
