ako sa dava znak pre ohm na klavesnici da sa to vobec???
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 17:22    Předmět: ako sa dava znak pre ohm na klavesnici da sa to vobec??? Citovat
ako sa dava znak pre velicinu OHM na klavesnici PC bo ja som hlupucky ta to neviem alebo ako mam dat znak vlnovej dlzky ten ties neviem ako sa dava mozno sa to neda neeeeeeeeee???? Very Happy Shocked
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 17:34    Předmět: Citovat
A co tak mapa znakov?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Start > programy > příslušenství > systémové nástroje >Mapa Znaků Tam si vyber písmeno omega a dej kopírovat. Potom už jen vložíš do to textu pomocí Ctrl+V Malý příklad >>> Ω
jopo166
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 17:49    Předmět: Citovat
dakujem funguje to a keby som chcel tabulku kreslit aj to sa da ciary robyt???? Very Happy
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 17:52    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
To jsem nepochopil, což takhle zkusit MS Excel a nebo ve Wordu Vložit > Tabulka...
jopo166
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 18:48    Předmět: Citovat
aha takze urobim v excely tabulku a potom ju vlozim trebars do obrazkov
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 18:57    Předmět: Citovat
Nemusíš, však Word umí svoje vlastní tabulky.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 6:21    Předmět: Citovat
To by stačilo pozrieť si základy práce s WORDOM a EXELOM.. Je tam aj oprava pravopisu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 13:05    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
zjednodušenou ve wordu ale pokud kalkulační (umožní vložit vzorečky a počítá pak samostatně) tak lépe v tom excelu
