Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: út červenec 28 2009, 17:22 Předmět: ako sa dava znak pre ohm na klavesnici da sa to vobec???
ako sa dava znak pre velicinu OHM na klavesnici PC bo ja som hlupucky ta to neviem alebo ako mam dat znak vlnovej dlzky ten ties neviem ako sa dava mozno sa to neda neeeeeeeeee????
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út červenec 28 2009, 17:35 Předmět:
Start > programy > příslušenství > systémové nástroje >Mapa Znaků Tam si vyber písmeno omega a dej kopírovat. Potom už jen vložíš do to textu pomocí Ctrl+V Malý příklad >>> Ω
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červenec 29 2009, 13:05 Předmět:
jopo166 napsal(a):
dakujem funguje to a keby som chcel tabulku kreslit aj to sa da ciary robyt????
zjednodušenou ve wordu ale pokud kalkulační (umožní vložit vzorečky a počítá pak samostatně) tak lépe v tom excelu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
